#582124
Комрады, дайте разводку, чего куда прикручивать
FinalBurn написал :
а что у Вас есть?
РекламаРаздаём миллион!
Укладывай плитку, участвуй в конкурсе,
выиграй главный денежный приз от компании КРЕПС!
Подробнее
пока ничего нет, хочется знать что надо
FinalBurn написал :
...надо еще знать диаметры отводов от стояков и какая у Вас подача (верхняя или нижняя) ...и вообще насколько хорошо прогревался старый радиатор
а также площадь комнаты которую хотите обогреть, и параметры старой батареи.
новостройка, комнаты 20м -2 радиатора, 12 м - 1шт, стоит конвектор - трубы с оребрением, подводка полдюйма, верхняя или нижняя не помню, уточню,еще там стоит клапан с красной крышкой, насколько я понял это и есть подводка?
20 м - угловая комната, 12 - прямая
2FinalBurn
угловая комната 20м2 - две батареи по 8-10 секций
прямая комната 12м2 - одна батарея в 9-12 секций
  1. ставить байпас 1/2" обязательно.
  2. выяснить откуда идёт подача воды, откуда течёт сверху вних или снизу вверх. очень важно.
  3. делать так как на вложении, в зависимости от того как
  4. после отводов байпаса от байпаса ставить запорную арматуру
  5. по желанию ставить терморегулирующую апаратуру на подачу в батарею (сверху), желательно.
  6. кран маевского, очень желательно.
ммм, байпас на двухтрубном отоплении?
вот нашел фоту когда еще не было подключено
ну и там соответственно один конец к одной трубе, другой к другой, один конец с клапаном, какой именно сейчас не вспомню, предположим что верхний.
вот как я это вижу, изучив наскоро тему, покритикуйте если неправ: ставим радитор на 500 мм, из расчета 100 ват на метр в простой комнате и 120 в угловой, на трубы ставим краны с американкой (данфос латунные пойдут?) ,
дальше обратку вниз напрямую, подачу вверх через клапан RTD-N угловой ( данфос нормально?) сверху на этот клапан накручивается терморегулятор, правильно?
Везде пишут про установочную регулировку клапана, как это делается?
2FinalBurn
принощу извинения, не уидел что речь идёт о двухтрубке.
при двухтрубке. подключают подачу к верху а обратку к низу батареи.
секции я бы советовал брать так 1м2=1секция (если конечно позволяется подооконником и сантехником ), и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить регулирующий вентиль.
в Вашем случе нужно сделать так:
  1. сделать отводы на нужной высоте от стояков (подача, обратка)
  2. поставить шаровые краны с американкой
  3. подвести трубы к батарее,
  4. на подачу (сверху) поставвить регулирующий вентиль или термокран под термоголовку.
FinalBurn написал :
некоторые клапаны не имеют установочной регклировки, или её можно в изменить в процесе експлуатации. советую брать попроще. так как г..на в системе ЦО оч. много.
