#582300
Здорово мужики!
Пришло время купить циркулярку, соответственно появились муки выбора :-)...
Хочу пилу более менее универсальную, поэтому остановился на диске 190 мм. Мощи захотелось под 1500 Вт. Денег отдать не жалко до 7000.
Сабжевые модели привлекают параметрами, осталось только выбрать.
Что беспокоит:
про Макиту наслышан про Метабу ни чего не попадалось...
хочу точной установки 90 и 45 градусов наклона диска, как у данных пил с этим? Мне импонирует вариант как у Деволта и Хитачи - предварительная настройка винтом в подошве, на Маките такого винта вроде нет а на Метабе мне негде посмотреть (специально ездить в магаз ломает, на картинках не видно), короче смогу ли я выставить угол 90 гр без плясок с угольником?
Макита на штуку дешевле Метабы, есть ли смысл переплачивать?
И вообще может задушить нафиг жабу и взять Боша GKS 65 CE?
Вобщем подсоветуйте, мужики!
Artsan написал :
А что ее душить-то? вполне вписывается в Ваш бюджет
Я ее навскидку нашел за 8 с копейками, может и вписывается. Вопрос как всегда что лучше :-)?
На мастеровом у дерево(НЕ)любителей еще можно поспрашать
Да я бы не сказал, что у данных циркулярок можно точно до градуса выставить 45 и 90 по шкале и без угольника. Лучше сделать кондуктор из куска дерева или фанеры на какой нибудь хорошей торцовке. Потом его одеваете на диск - вот вам и угол. А риски, метки ... ну это можно и на глаз вообще.
Посмотрел сегодня Метабу... Не понравилась.
  1. Защитный щиток будет царапать заготовку, сделан из двух половинок и острый край как раз на передней части, дрова пилить подойдет а вот с ламинатом ИМХО чего-то думать придется.
  2. Рычаг фиксатора подъема неудобный.
  3. Тяжелая
  4. Метка пропила пластиковая, к тому же только одна риска для 90 гр., как при 45 пилить я вообще не понял, на других пилах 2 метки обычно.
    Получается что перед Макитой только 2 приимущества - удобный выброс опилок и разблокировка кнопки с обоих сторон.
    Осталось повертеть в руках Боша...
Если кто подскажет где в Питере этого Боша можно найти за нормальные деньги буду благодарен. А то на вскидку только 220 В цену нашел, ну так это на штуку дороже той-же вольтры получается... Не хочу переплачивать :-)!
Посмотрите на скобелевском.
В москве правда за 6500 можно взять...
VOdin Спасибо большое, меня такая цена вполне устроит.
Artsan написал :
Вы рано благодарите
Я не обзванивал. Так, поиском порулил. Может и нет там ничего...
Польный облом и разочарование... Доехал до Скобелевского, хотел купит Боша... но не купил.
Фиксаторы невнятные, подошва жидковатая, ножа расклинивающего нет и не поставить (ну тут сам му.. просмотрел на фотках), а еще ктому же он КИТАЙСКИЙ...
Неужели нет в этом мире циркулярки которая мне понравится всем, за 7000...
Справедливости ради скажу что в руке сидит удобно, движок крутит мягенько. От безысходности попросил пожужать Макитой 5705R... звук как из ведра с гайками на выбеге и масло с редуктора капает...
купите у меня лучше эту за...полцены)
Artsan написал :
Тогда фестул или мафел
VOdin Где Фестул, а где 7000 :-)...
vik а что у Вас с ней не так? ;-)
все так) 2007 г,есть небольшие недостатки, как снятая пружинка защиты, так как использовалась на столе
но торг уместен
лучше один раз увидеть, чем пару дней обсуждать в инете.
vik личку.
Artsan написал :
A он нужен ? С Ребира я давно его снял и с макиты сниму. Ничего он не расклинивает, чуть улучшает возможно курсовую устойчивость и то спорно. Да и зачем циркулярка такого класса чтоб пилить ей по разметке на глаз?
Может и не нужен, но за такие деньги я хочу сам выбирать... На 55 он кстати есть, а здесь почему-то сняли. Меня чесно говоря фиксаторы и подошва больше расстроили.
Artsan написал :
Чем? Меня, например, вполне устраивают. Фиксаторов, к стати, два - спереди и сзади, в отличие от многих. Т.е. подошва не люфтит совсем.
Недвно щупал в магазине некоторые циркулярки из вашего ценового диапазона - больше других жесткость с подошвой ощущалась у Кресса какого-то, потом ДеВольт. У Кресса, кстати, вспомогательная рукоятка зацеплена не за корпус пилы, как обычно, а за подошву, что уменьшает вероятность "качки" корпуса пилы, и, соответственно, диска при распиле ЛДСП. Про направляющую для него ничего не знаю.
Для себя отметил, что ни Метабо, ни Бош, ни Макита меня по жесткости не устроили. Имхо.
Может я смотрел такой экземпляр, но у него фиксаторы упирались в подошву еще до полной затяжки, соответственно довольно просто открывались, может это и нормально но мне не понравилось... Я люблю что бы затянул и забыл а не так что зацепился за что нибудь и фиксатор открылся. Опять же у данной модели предусмотрен винт для точной регулировки угла наклона подошвы (как я и хотел), но на практике при полностью повернутой подошве он почему то не касался её, для касания на подошву надо было надавить. Не то чтобы большой зазор но миллиметр другой тем не менее... Ну и плюс подошва на вид не производит впечатления надежности т.е. тонкая и алюминиевая ктому-же штамповка. Короче по совокупности внешних впечатлений не тянет эта пила на ту цену что за нее просят ИМХО.
Artsan написал :
Меня подошва тоже. Если у предыдущих моделей, она была литая, то теперь штамповка. На перегибах мелкие трещины, паз для направляющей шины какой-то кустарный. Если и брать штамповку, то лучше стальную. Хоть я и любитель бошиков, но эти последние пилы не для меня. Тоже в стадии поиска.
iGor_78 написал :
Не знаю, о каком Крессе речь, но у Duo-Sage жесткость подошвы не на высоте, как и у всякой штамповки, при распиливании толстых досок (50 мм) возникает периодическая вибрация.
iGor_78 написал :
Аналогично.
Работаю 5705RK два года.Сборка Англия. Из недостатков-толька пришлось вручную подравнять расклинивающий нож,т.к.не стоял соосно с диском (в принципе мелочь).Подошва хоть и штампованная,но очень жесткая.Хороший паралельный упор в комплекте.Да, шумит громче чем пилы на втулках скольжения,но подшипники качения долговечнее.Да и при распиле (а не на холостом ходу)разницы по шуму практически нет.Выбором доволен,другой не хочу
