Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#582901
Хочу обшить каркасный домик сайдингом. Есть эркер и там углы 135 градусов. Что ставить- внешний угол и разгибать или соединительную полосу и сгибать?
2ijul Ставьте 2 J-рейки встык. Остальное лабуда - качественно согнуть-разогнуть на коленке не получится.
Можно поставить два J-профиля.
2Андрей СПб Мы не телепаты?
sansan21 написал :
Возможно.
два J-профиля ведь щель будет. у кого уже сделано поделитесь
2ijul Щели не будет (точнее, её не заметно). Я, например, делал так в некоторых внутренних углах. Пройдитесь по сайтам производителей сайдинга.
[HTML]два J-профиля ведь щель будет[/HTML]
Да, действительно щель получается, сейчас нарисовал и некрасиво получается, надо что то другое.
2ijul Кстати, стандартный наружный угол довольно хлипкий, так что можно его использовать для НАРУЖНЫХ углов 135 град. После того, как прибьете, можно прогреть феном, чтобы снять напряжения. С внутренними не уверен - хватит ли места для разгибания.
Вот нашел картинку. Руки бы таким мастерам поотрывать
2Андрей СПб Да нет там никакой щели (если не делать специально). Впрочем, в стык можно вклеить на силиконе Т-образную мебельную накладку (если уж сильно напрягает). Или делать, как в моем предыдущем посте.
Себе я бы так и сделал, но ijul хочет вроде бы что то изысканное, типа купил-прикрутил и готово :-))
