#583011
Hello!
Штукатурка - Rodband Knauf, на бетон. Потолок. Слой - до 3-х см. Прошло несколько дней, строители уже рвуться шпаклевать изогипсом, хотя и видно и на ощуп - еще не высохло. В одном месте протянули - так оно пошло небольшими пузырьками.
Скажите плз, нужно ли ждать до полного высыхания или можно шпаклевать?
Ждать минимум неделю.
Ждать когда высохнет. Обеспечить хорошую вентиляцию (форточку чуть открытой держать все время), можно тепловентилятор поставить. По времени- неделю, две. В самом толстом месте можно попробовать поковырять- штукатурка может высохнуть на поверхности, дальше оставаться сырой. Если по сырому дальше работы проводить, могут быть проблемы с плесенью или непрочной поверхностью.
michael( S.-Pb) написал :
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Не вздумайте делать так. Это приведет к слишком быстрому высыханию воды внутри и связующие не успеют провзаимодействоватью
Никаких сквозняков!
Это можно.
vm2003 написал :
Никаких сквозняков!
Это не цементная штукатурка, а гипсовая. От того, что в помещении будет парник никакого толку не будет- должна быть обеспечена нормальная вентиляция. В случае цементной само собой, немножко по другому.
vm2003 написал :
Никаких сквозняков!
связующие в ротбанде "взаимодействуют" в течение 30-40 мин после замеса ССС с водой. Спустя час
( из-за замедляющих добавок, без добавок неск. минут ) полуводный сульфат кальция превращается в кристаллизующийся двуводный, после чего необходимо только время пока не выйдет лишняя вода. Время выхода лишней воды будет определяться толщиной слоя, температурой и уровнем влажности в помещении. Поскольку испаряющаяся из гипса вода повышает уровень влажности, то постоянное проветривание просто необходимо.
iale написал :
подтверждаю, в свое время лекции читала (преподавала), в летний период выдерживается не менее 7-ми дней и верхний слой периодически необходимо смачивать, в остальные - полное высыхание штукатурки может доходить и до 20 дней
iale написал :
Ну и потрескается она...
vm2003 написал :
Нет. Не потрескается. Не путайте с цементными штукатурками.
Правильно.
