#583595
Приветствую всех уважаемых знатоков!
Температура подводящих труб, по ощущениям, заметно выше температуры верхней части радиатора(ROYAL Thermo алюминий).
В свою очередь верхняя часть радиатора реально теплее нижней.
Это нормально или где-то "косяк"? Помогите, пожалуста, разбраться!
Информация: подача теплоносителя верхняя, 11 этаж 12 этажного дома (137 серия).
Установлено: клапан Danfoss RTG-20, терморегулятор Danfoss с дистанционным датчиком температуры.
P.S. Снятие терморегулятора с клапана общей картины не изменило. Фото прилагается. Спасибо!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8484
в комнате тепло? разверните терморегулятор. он не должен вниз смотреть.
Это кухня, в процессе ремонта, объединённая с прихожей.
Тепло(+22С), но за бортом t 0 +1.
По моим расчётам 8 секций на 8 кв/м должно быть жарко.
Для того и ставился терморегулятор, но он стоит на MAX(+26С).
Особого эффекта при замене старого совкового стального радиатора(одинарный L=90 см) с трёхходовым вентилем я не почувствовал.
Кстати, старый прогревался абсолютно равномерно.
Возникает вопрос: стоило ли вбивать во всю эту канитель "кучу" денег?
Ещё тема: сосед надо мной поставил (через неделю после меня на МП) 6 секций без всяких
"клапанов-регуляторов". Таки у него прогревается ВСЁ равномерно!
Выходит, что дело в Danfoss? Тоже странно, фирма солидная...
Короче: где-то лажа, а где понять не могу...
C2h5-OH написал :
терморегулятор с дистанционным датчиком (белая коробочка видна на фото:длинна трубки 2 метра!) допускает ЛЮБОЕ положение корпуса самого терморегулятора.
IMG написал :
Danfoss? , фирма солидная...
имхо когда данфос был солидной фирмой?
а диаметр байпаса не крупноват?
C2h5-OH написал :
60-летний опыт производства терморегуляторов должен что-нибудь значить...
@lex написал :
Может быть. Была такая мысль.
Стояки 3/4", наружный диаметр медяшки 22 мм.
Делал не я. Может "подтянуть" мастеров? Если в этом дело..
А-у-у-у!!! Спецы Вы где?
Есть ещё какие-нибудь мысли?
Тема НЕ закрыта!!
P.S. 1/2 радиатора по прежнему чуть тёплая..
я думаю что главное чтоб тепло было в комнате.»
У Danfoss даже при полностью открытом клапане маловата пропускная способность (т.е. большое гидравлическое сопротивление). А у медного байпаса Д22мм пропускная способность отличная - вот вся вода и идет через байпас А сосед небось байпас сделал из МП с масюпусенькими отверстиями в фитингах: в итоге у него пропускные способности Danfoss и байпаса одного порядка. Вот у него и греется нормально... А если у него еще и регуляторов нет - тем более: вода хорошо идет через радиатор. Но! Он навредил всем остальным потребителям стояка, поставив МП с маленькими отв. в фитингах... Так что, дело не в плохом качестве Danfoss - это просто их особенность. Хорошая пропускная способность у ручных регуляторов RBM: примерно втрое больше, чем у Danfoss с термоголовкой. Можете попробовать поменять.
Спасибо за ответы. Особенно земляку.
А если байпас заузить, но оставить Danfoss? Поможет?
Так и так стояк сливать...
IMG написал :
IMG написал :
Лажа-вся эта подводка.
Байпас является частью стояка,и должен быть стальным.После байпаса ставятся шаровики,а после них-медная подводка.
Регуляторы лучше Far ставить,они гораздо лучше работают в однотрубке.
байпас желательно заузить.
Danfoss RTG-20 обладает большой пропускной способностью и расчитан как раз для однотрубных и гравитационных систем отопления (в отличии от серии RTD).
В однотрубной системе отопления температура подводящих труб может быть выше температуры радиатора, тем более у вас алюминиевый радиатор, а у него поверхностная температура должна быть низкая ( по тех.условиям). И тепло по алюминевым радиаторам тоже может неравномерно распределяться.
Мне кажется, что никакого косяка у вас нет. Когда ставите терморегулятор, главное чтобы в помещении была комфортная температура, при этом сам радиатор может быть чуть теплым или даже совсем холодным (когде на улице достаточно тепло).
Вы сами говорите, что поставили заведомо больший радиатор Если бы не было терморегулятора, то жарко было бы.
А где у вас стоит сам датчик?
Да, и диаметр байпаса должен быть на калибр меньше диаметра подводящих труб. Удачи.
Об этом можно где-нибудь прочитать?(СНиПы, справочники и т.п.)
Это нужно для предметного разговора с фирмой, производившей монтаж.
Или это всё из личного опыта?
Спасибо.
10-летний опыт работы проектировщиком
Нашла вам ссылочку. Это рекомендации фирмы. Посмотрите стр.25
Хотя я всегда пользовалась старой отсканированной инструкцией. Вот кусочек:
Извините за плохое качество
2Rada
Спасибо огромное за исчепывающий ответ!
Будут результаты, обязательно отпишусь.
