#584077
линейка с заостренным одним боком, h-образная или с 2-мя ручками взади?
Так это смотря для чего?
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
для разравнивания штукатурки по маякам
Тогда лучше с заостренной стороной.
я трапецией тянул
хотя когда опыт появился я и профилем от гипсокартона по маякам протягивал
dana написал :
Какое правило лучше: обычная как широкая
или диковинная как узкая
dana написал :
так это кому как удобнее, хоть рейкой ровной или трубой
тогда вопрос по другому: почему задирается штукатурка при движении правила ( с заостренной стороной) и как избежать этого, может применить другой тип правила, у них сторона закругленная
dana написал :
я не мастер-штукатур, но в случае с гипсовой мне помогало периодическое смачивание (либо правила, либо стены, опять же что/как удобнее), иначе тянеться за правилом, с цементной вообще проблем не было
вообще число "протяжек" должно быть минимизированно: накидали кельмой внизу стены - протянули вверх, накидали выше - протянули и так далее, по протянутому то зачем еще водить? Когда схватиться и усядет, то по усевшим местам насечек наделать (кому нех делать, то грунтуют) и точно так же еще раз протянуть, делов то... работа для обезьян
dana написал :
про гипс не скажу
скажу про цементную
важен опыт
угол установки правила и консистенция штукатурки
на пальцах не показать
я несколько готовых смесей пробовал, есть хорошо тянутся, есть плохо
кнауф коттедж например только один мешок смог накидать, на стене чуть воды теряет и встает колом
я бы вам посоветовал для начала не ставить маяки шире метра и метровым правилом штукатурить
на мелкие дефекты забить, черновой шпаклевкой потом убрать
dana написал :
...ребята правильно говорят, дело не в правиле (его форме) , а некоторой сноровке. Нанесенную штукатурку надо чувствовать, когда , с каким усилием и углом стягивать. По поводу задиров...не паникуйте. Когда штукатурка слегка схватится, задиры можно счистить или затереть. Гипсовую не затирают, а только поверх шпаклюют.
Tony_K написал :
ага, нюансы проясняются. После протяжки правилом (цементной штукатурки), надо ли делать накрывку? По теории она должна быть 2-4 мм, т.е. у нас выйдет выше маяков, пробовали накрывку 1 мм - осыпается. Тогда начать глобально шпаклевать ?
dana написал :
как я уже говорил - я не спец, поэтому не знаю что это такое хотя может и знаю, но под другим названием
в общем, я делаю так:
  1. ставлю маяки
  2. штукатурю первый раз и жду пока схватиться/васохнет/усядет
  3. делаю зарубки на слое, для лучшего сцепления с последующим
  4. повторяю пункты 2 и 3 до достижения результата
  5. удаляю маяки и устраняю следы их существования
все... что сложного, кроме нудности процесса?!
