#584104
На упаковке написано следующее:
Feron
HALOGEN
FLOODLIGHT
2x26
Это прожектор по конструкции на галогеновый, но вставляются две энергосберегающие лампы по 26 W. (OSRAM)
после нескольких часов работы лампы начинают мигать. Ставиш новую проблема повторяется.
Кто подскажет вчем проблема?
FLOOD LIGHT означает заливающего света (т.е верхнее освещение)
А светильник то на сколько вольт рассчитан.
обычно галогенки на 12 вольт
на 220 делаются только 500ватт (трубки такие) для железнодорожных станций.
2Ivan10 энергосберегайка в виде КЛЛ, или просто люм. лампа с 4 выводами ?
тип лампы EST3
Ваш прожектор со встроенным балластом скоро накроется совсем.
Меняйте пока новый.
azus6 написал :
лампа представляет собой согнутую в четверо трубку D 10 - 12 мм.
вклеенную в пластиковый цоколь. С цоколя выходят два штырька (контакты).
Одну разобрал. С трубки выходят с концов по два провода (всего четыре), а в цоколе замутили чтото типа стартера, только без корпуса.
В самом светильнике смонтированы два дросселя. Так понимаю получилась классическая схема включения для люминисцентной лампы.
Только почему они так быстро выходят из строя?
Заказчику напели что семь лет светить будут.
Ivan10 написал :
Ни ... ээ чего себе , вот это да.
Буду в Feronе обязательно ткну носом , обчмарились
Минуточку, ... ?
Это он, а лампы OSRAM. Я думаю может какие нибудь филипсы поставить попробовать?
А вобщем впечатление от светильника не очень хорошее.
Может быть на подделку нарвался.
Все какое-то жидкое, патроны болтаются, когда лампы вставиш они наклоняются смотреть не хочется.
Винты крепящие отражатель о дросселя полуоткручены, из 12 светильников в четырех пришлось протягивать винты эл.монтажа
филипс ничем не хуже осрама.
2Ivan10
Говорят в этой серии должен стоять именно балласт на две лампы.
Киньте фотку пожалста, они мне не верят.
Говорят туда стартеры не поставить.
А как бы их здесь разместить?
Кто подскажет?
подскажите как уменьшить "вес" фотографии?А то 740 кБ не влазит.
вот и фото
2Ivan10 Ну и зажал !!!! Вообще ничего не видно
