#584478
В 3х комнатной квартире поменял проводку частично, тк ремонт делал только ванна/туалет/коридор.
По старой схеме от счетчика шли 2 комлекта проводов:1й-кухня,ванна,туалет,коридор,1комната, и 2-две оставшиеся комнаты.
Как выше было сказано, я поменял только 1й "шлейф", да и то без кухни и комнаты. Теперь хочу поменять счётчик на 2х тарифный, заодно и автоматы с узо поставить.
Почитал форум, и пока решил сделать так:
Впоследствии при ремонте кухни/комнат буду менять проводку и там, и добавлять автоматы и узо .
Остались вопросы, буду благодарен кто подскажет:
1-насколько нормальна данная схема
2-не будет ли старая алюминевая проводка отключать узо? можно ли это проверить сразу до монтажа?
3-бывают ли электро шкафчики одновременно для счётчика и с дин рейками?
4-Любой совет не будет лишним!!
Эгегей написал :
подключить цепь через УЗО
Эгегей написал :
Да. Да и счетчики сейчас бывают с монтажом на рейку.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
А с номиналами в схеме всё в порядке?
можно сэкономить, взяв УЗО на 25А.
Кроме того, наверное, стоит сверить номинал входного автомата (а) с разрешенным потреблением и (б) допустимым током счетчика.
stas® написал :
Через УЗО 10мА, позаимствованное у санузла. Если его сразу не выбьет - то с УЗО 30мА еще вполне поживет.
stas® написал :
Или по другому сэкономить: первые два (слева) автоматы 16А посадить на одно УЗО 40А/30мА, вполне будет достаточно.
stas® написал :
т.е. номинал входного автомата должен быть меньшее, чем номинал счётчика или больше??
А сумма мощностей всех автоматов должна быть меньше того же входного автомата, правильно??
Неофит2 написал :
Идея!! Спасибо!
Эгегей написал :
Нет.
Спасибо.
2Эгегей
схема строится по следующим правилам. (Очень глобально и надеюсь профи меня поправят)
  1. Входной автомат (двухполюсный) равен выделеной для Вас мощности. скажем 25А.
  2. далее УЗО (рекомендовано) на скажем 32А/30мА
  3. далее разбиваете на групы автоматов (свет комната 1, комната 2, кухня, и т.д.)
    здесь каждый автомат должен защищать проводку (тоесть провод проложенный) НО не превышать входной автомат. при выборе толщины проводов нужно учитывать какая нагрузка будет в этом помещении (кухня или кладовка например). и совсем не обязательно сума всех автоматов должна быть равна входному автомату, так как пылесмос например мне хочется включить в любой комнате а если сложить все автоматы то сума выйдет за рамки входного автомата.
