#584553
Доброго времени суток.
Поставили дверь металлическую, щели между коробкой и проёмом установщики запенили. Запенили не очень сильно (экономично я бы сказал) -- снаружи квартиры видно большую щель по периметру, надо заделывать, а чем я не в курсе.
Подскажите как лучше заделать? Никода не сталкивался с такой задачей. В голове крутится мысль купить цемента в ближаёшем магазинчике килограмчик-другой и шпателем запихать раствор, но есть подозрение что пене может не понравиться такое.
И ещё, стена оказалась "кривоватой" и снаружи квартиры дверь как-бы "выпирает" нижнкй частью это штукатурить надо, да?
Если расстояние между дверной коробкой и проемом позволяют (сантиметр и более) я бы всю пену повыковыривал и залил песчано-цементной смесью. А снаружи конечно штукатурить нужно. Мне установщики классные попались - сразу на такой момент обратили внимание и частично утопили коробку в стену (за дополнительные деньги, конечно, т.к. пришлось стену алмазом резать).
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Zaslanec написал :
насколько большую?
сверху дверь заподлицо, а снизу щель плавно растёт до 2х см
ИМХО весь периметр надо допенить и зашпаклевать
Zaslanec написал :
мда-с, не повезло с уровнем стен... как бюджетный вариант рассмотрите предложение г-на Палецкий, как получше - штукатурьте, хотя оно вам надо? красота должна быть внутри, снаруже пох ИМХО
