Есть желание поставить в комнату 2 люстры по 5 софитов каждая.
На каждую люстру отдельный выключатель или сдвоенный... не знаю как это назыается, поправьте, если не так.
А также очень хочется сделать 2 комплекта тих сдвоенных выключателей - у кровати и у входа.
Но как сделать так, чтобы включив свет у кровати его можно было бы выключить у входа и наоборот ?
Что то типа схемы "изобразил" в приложении.
Палецкий
Супер! Нашел такую вот штуку (рис.1)
Тамметода подключения. не очень понял, диоды там уже встроены в выключателе или их отдельно устанавливать нужно ?
Вот собсно выглядит этот самый выключатель, которых мне надо 2 штучки
Zaycelov написал :
я наверне всё напутал на схеме на проводках стрелочки указаны, они какие элементы обзначают и предустановлены ли они в этом выключателе ?
Ты на эту леграндовскую галиматью не смотри, смотри нормальную схему.
вот к примеру
BorisM написал :
Не такая, уж, это и галиматья - наглядно показано где подключается перекидной контакт, а где неподвижные и к какой группе, чтобы не заниматься лишней прозвонкой.
надо ставить блочок с пускателями и выклчать кнопками... схема давно известная на предприятиях с длинними проходними коридорами и лестницами в одну дверь входишь включаеш из другой выходишь выключаеш..... одними выключателями нечего несделаеш...
потому что выключатель это жестко фиксируемая цепь ..если ты ее включил то она так и останется..или вкл или выкл.. к примеру ты можеж вкл в одном месте и выкл в другом..но если будет
выкл то предется идти и вкл .. можна сделать только так вкл у двери выкл у кровати... но если у двери выключенно то у кровати невключиш.... с пускателем упровляющий шлейф может быть где угодно и их может быть сколько угодно... включай и выключай хоть с 10 мест...
наблюдение как наблюдение... что то я невстречал перекидных бытовых переключателей.. как на схеме.. а если обычный сдвоенный то надо оставлять клавиши в определенном положении одном положении... преставте щелкнули две клавиши на вкл.. и как вы выкл с другого места ????
