Andrey86 написал :
возможностью крутить мощные саморезы (150*6)+ сверлить по дереву
мощные дрели нужны для плотника-сверлить под нагеля отверстия в бревнах при сборке венцов.
больше на ум ничего не приходит,потому что что болты большого диаметра крутят гайковертами.
сверлить в дереве отверстия меньшего диаметра хватит хорошей дрели до 800вт с одной скоростью или с двумя на первой скорости с металлическими редуктором и не обязательно дорогой.дорого-там где не только надежно, но и точно, но в дереве не может быть изначально точно.
что касается шурупов, то на 150мм закручивают предварительно засверлив.
если кто этого не знает, так поэкспериментируйте-прикрутите брусок мм 40 к доске пусть такой же сразу и просверлив перед этим брусок.надежнее будет прижато там,где просверлено.
если хочется узнать марку дрели самой мощной, то это будет деволт(мое мнение) 250НМ, есть модельки...
ВТБ! написал :
Одной рукой? Тут и негр Шварц не справится..
так законы физики никто не отменял.чем больше момент, тем больше рук нужно))))
поэтому и есть ударные гайковерты, чтобы держать было легче, но двумя руками.
Kvost написал :
Крутящий момент и при таком весе может быть весьма значительным. Например, Бош GBM-13HRE развивает 60Нм при весе 2,1кг. Еще круче Милуоки HDE-13RQX - аж 90Нм.
Более бюджетный вариант - МЭС-450 или 8-16 от Фиолента.
vik написал :
Он светильники вешает. Думаю речь идет о том, как "протянуть" не то, что прикрепляется, а то, куда саморез заворачивается. В этом смысле засверловка сделает работу легче, но дольше, и прочность соединения врядли будет выше.
Kvost написал :
У АЕГ планетарный редуктор. Отсюда и повышенный "момент".
Да ну? Интересно, а я думал, что момент зависит от мощности двигателя + передаточное отношение редуктора. А какой тип редуктора- пофиг (кпд разнится незначительно). Преимущества планетарного редуктора а малых габаритах и массе по отношению к обычному, плюс соосность входного и выходного валов. Я понимаю Вашу любовь к АЕГ, но не до такой-же степени...до игнорирования законов механики...
vik написал :
В дереве максимальный диаметр сверления отверстий составляет 35 мм. Это значит, что при монтаже деревянных конструкций (при сборке сруба, например) можно использовать этот инструмент в паре с длинным спиральным буром по дереву для того, чтобы сверлить им отверстия под нагели глубиной до 1 метра.
Более конкретные требования:
-саморезы 100-150*4-6 нужно крутить без засверливания, я понимаю что при засверливании нужен момент поменьше, но есть ещё время, и при засверливании его тратиться как минимум в 2 раза больше. Мой шурик DW 980 когда был нов прекрасно справлялся с этой задачей крутив на 1 АКБ 100 таких саморезов. Сейчас только около 30. И вместо покупки 2 АКБ по ~3000 хочу купить 1 сетевую дрель с возможностью крутить такие саморезы. Работа на даче, обычно 1 рукой.
-сверлить 30 мм нужно для оградки террасы, балкона, много (из черенков грабель, есть потоньше и потолще черенки, типа балясин).
Думаю для засверливание муфта не особа нужна, так как там работа 2 руками и не будет металла где сверло может заклинить, а для саморезов наверно надо, желательно с плавным стартом.
Что нибудь полегче, до 2.5 кг и не очень длиное, AEG Ergomax всем хорош (для одной руки), но муфты нет
Andrey86 написал :
Думается, что перебрать батареи будет значительно дешевле. Можно использовать банки из купленных батарей других брендов, или отдельно купленные. Были бы в Москве - смело можно было бы рекомендовать АЕГ-шные батареи.
