#584976
Чем продолжить стенки душевой кабины? Сначала думал продолжить стеклом (135см. высота), оказалось парус большой будет - опасно, потом думал оргстеклом, тоже самое, надо его в раму вставлять. Сам смысл сделать кострукцию по максимуму легкой на вид, т.е. продолжать выкладывать кирпичом не хочется.
все ставят лист закаленного стекла в таких случаях
streetcleaner написал :
закаленное стекло понятно, только вот как его крепить ,как ему придать жесткость с одного края и с потолка (ведь там креплений нет).
Solova написал :
стеклоблоки не получается по объективным причинам
я бы эти стенки вообще не делал.. шторы достаточно, по крайней мере у меня так сделано.
VAT написал :
можно фото ваше, очень надо уже определиться
Сначала думалось внизу сделать магнитный "замок" для шторы, т.е по бортику приклеены несколько хромированных магнитиков (один из них остался), а на шторе стальные хромированные кнопки.. но что-то так и не довел до ума по разным обстоятельствам. Но вроде как и не надо. Если непосредственно на штору душ не направлять специально, то и не проливается на нижний уровень, не испытываю неудобств. А отраженные брызги штору не отклоняют. Потолок позорный, неудался, клей неправильный взял, плитку на стены мне клал один отморозок, криво-косо.. поэтому и плинтус потолочный оторвался приклеенный под напряжением. Напольную клал сам, тыщу раз пожалел, что настенную отдал в чужие руки.. пришлось отбивать, что отваливалось и перекладывать, половину переклал, но кривокосость исправить это отбивать все и снова покупать-класть - не решился. В общем - недоделка - но довольно фунциональная. Площадь кабины где-то 130 х 80.
Chsv написал :
не надо ничего придумывать и придавать жетскость с одного края и так далее. куча магазинов с полностью стеклянными дверьми, и ничего, стоит не шелохнется. просто обратитесь в фирму, которая такое делает.
Chsv,здравствуйте.Интересно было бы узнать, как вы доделали душевую кабинку и если можно фотографию.Заранее спасибо
Сам тоже сделал себе душевую кабину, отдельно купил стекло, фурнитуру и с братом установил...
Вот тут интересно почитать про
Можно собрать душевую кабину из закаленных стекол 80 и 90 см из для самостоятельной сборки
