#585113
Подскажите, пожалуйста по принципу построения домовых радиотрансляционных сетей. Перестала работать радиоточка на кухне. Но передача чуть-чуть слышна, то есть наводка есть какая-то, видимо. Думаю, что обрыв произошел вне квартиры, но вот как это проверить поточнее? Как устроена эта сеть в доме? Вот этот набор из коробок слева в слаботочном отсеке щитка - это и есть радио? От них провода идут только наверх.
Mefody написал :
Ага. Просмотрите визуально резисторы в коробках - если закоротить линию, то они могут и сгореть.
А что это за пятая коробочка сверху? Похожа на криминальную.
Резисторы, вроде, целые. А какая схема этой сети? Зачем там резисторы? И почему провода уходят только наверх и почему их так много, под каждую коробку? Сеть-то одна - должен же быть какой-то радиостояк?
Что за пятая коробочка - не знаю. Большая белая - это домофон, а больше кроме телефона и антенны никакого хозяйства нет. Может, раньше какая-нибудь пожарка была?
Mefody написал :
Этого вроде можно добиться если повесить на радиоточку динамик без трансформатора...
Нет,нигде?
Холостяк написал :
Нет,нигде?
Я две радиоточки пробовал - эффект одинаковый. А разве там обязательно есть трансформатор? В наше время это был просто динамик с переменным резистором. При исправной сети и на бритве радио можно слушать.
2Mefody Вызовите специалиста из радиоузла. Все работы они проводят БЕСПЛАТНО. Резисторы служат для развязки абонентов между собой.
Они работы проводят бесплатно, но с 10 до 17 часов в рабочие дни. Так что это выходит дороговато - брать день за свой счет, сидеть их и ждать. Гораздо дешевле самому в нерабочее время разобраться и убедиться, что проблема не в квартире, а в их хозяйстве. А то у них одно решение - заново провод протянуть до розетки.
Mefody написал :
Что-то типа делителея, если ваш сосед подключит динамик без трансформатора, то резисторы не дадут просадить вашу линию. Или наоборот, если вы считаете, что кроме динамика и потенциометра в абонентском устройстве ничего не должно быть. Даже согласующего трансформатора.
Кстати, электробритва обладает относительно высоким входным сопротивлением и не просаживает линию.
Mefody написал :
Тут уже нужен экстрасенс или непосредственный исполнитель разводки в вашем доме. Кто ж его знает как вам там развели.
Mefody написал :
Кто-то так и сделал...поэтому у Вас тихо
________
avmal написал :
Ну а общий принцип какой? По воздушке приходит сигнал, дальше стоит трансформатор на дом, все абоненты в параллель? От самого трансформатора или группами? Резисторы - только защита от КЗ?
Mefody написал :
Никаких трансформаторов не стоит - идет пара, которая подключается к УК-2Р ( абонентская коробка сейчас и по другому может называться ), а с нее через резистор идет в квартиру. Все входы абонентских коробок в стояке подключаются шлейфом.
Mefody написал :
И от подсадки каким-либо абонентом других - выше уже писалось.
Mefody
Кстати,что мешает накинуть провода в щите на абонентскую цепь?
Убедится что квартирный провод цел-нет
Тогда может и не придется ждать мастера дома
avmal написал :
Странно, я вечером посмотрю более внимательно, но пока я по фотке вижу так - пара приходит на светлую коробку и от нее шлейфуется на четыре нижних. От них через резисторы на каждой жиле уходят пары жгутом наверх! В потолок! А концы труб разводки слаботочки у нас в маленьком щитке у самого пола. Может, это стоят коробки верхнего этажа? А мне свою надо искать этажом ниже?
Холостяк написал :
Вот это я и хочу сделать, но сначала надо разобраться куда тыкать.
Mefody написал :
Слева - отходящие линии на квартиры. Туда и подключите громкоговоритель, кстати, если он сам исправный.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Можете также померить стрелочным вольтметром на переменке. Напряжение будет "гулять" от 0 до 15В.
Mefody написал :
СТОП!
А какой у Вас приемник?
Холостяк написал :
СТОП!
У меня есть два приемника простейших, однопрограммных. До недавнего времени работали благополучно (один работал, другой в шкафу лежал). Выход из строя сразу двух маловероятен, там и ломаться нечему.
Mefody написал :
Дорожка на резисторе ,а второй попал раннее в шкаф по той же причине
Нет, я его в шкаф определил из соображений дизайна. Резистор тоже не мог так резко сломаться. Тем более, на R=0 я тихо-тихо слышу передачу, а при повороте ручки звук пропадает.
sergey_sav написал :
Странно, что они в потолок уходят, а не вниз к трубам. А откуда идут провода, которые в трубы заведены, я не нашел.
Mefody написал :
Эти вопросы к строителям.
Справа все контакты запараллелены (если я правильно разглядел), поэтому и сделал вывод, что это ввод в распредкоробки. Дальнейшие рассуждения, полагаю, понятны?
Спасибо, сегодня вечером буду тыкать радиоточкой в левые контакты.
2Mefody
Mefody написал :
А в других местах квартиры? Откройте розетку, проверьте контакты...
2avmal Трансформаторы стоят (не утверждаю, что везде). Называются ТАМУ.
2Mefody Быстрее всего ваша коробка на нижнем этаже находится. Это гипотеза такая, коли разводка вся по полу идет.
Геннадий Б написал :
На фидерных линиях?
Mefody написал :
А вы часом когда звонки вели провод не почикали?
Розетка только одна. С контактами все ок, и в динамике слышно наводку.
2 Холостяк
Звонки я в другом месте вел.
2avmal При вводе в здание с радиостойки.
+1
На воздушке м.б. и 120 В, а в сети 15 В или 30 В. Так что без транса никак нельзя.
2sergey_sav Похоже, бывает и 240В и более.
