#4747004
Доброго времени суток.
У моей косы кажется появилась серьёзная проблема, появился "вой,свист" из двигателя при холостых и рабочих оборотах.
Сначала думал на подшипник штанги , снял узел крепления штанги к двигателю (где стоит чашка сцепления) с обратной стороны этого узла стоит подшипник(в который вставляется квадратный вал) прокапал его
трансмиссионным маслом, не помогло.Потом прислушался , "вой,свист" еле слышен на холостых оборотах из-за шума работающего двигателя ,но услышать можно , значит дело не в штанге,
на рабочих оборотах "вой,свист" слышно отчётливо, так-же "вой,свист" изменяется в зависимости от оборотов .
Двигатель работает на холостых ровно, на газ откликается резво , обороты держит, мощность есть, вроде не перегревается.
Кто нибудь с такой неисправностью сталкивался?
  1. Могут ли так вести себя детали сцепление или со стороны стартера?
  2. Могут ли так себя вести подшипники коленвала ?(наверно самый больной и дорогой вопрос )
Спасибо.
Посмотри, не цепляется ли маховик за катушку зажигания и не развалилось ли чего в стартере. А может выхлоп сечёт. У меня 130-й наработал маманегорюй, и проблем за этот сезон не возникло ни одной, даже тросик ещё на 2х волосинах держится )
der-traktor ,спасибо за совет посмотрю, пока сильно не разбирал.Меня больше беспокоят подшипники коленвала , если что-то из "обвеса" то думаю сумею разобраться.
И еще, извините за глупый вопрос, на коленвале какие стоят подшипники открытые(закрытые) и как они смазываются?
Если смазка у них смесью, смесь всегда развожу 1/50-1/40 масло ( ).
Спасибо.
П/С Двигатели еще не разбирал.
anton_777 написал :
Открытые, конечно. Смазываются смесью.
Olegych,спасибо успокоили , смотреть "обвес буду" .
Други! (у кого и-нет быстрый) помогите, пожалуйста прямой ссылкой на руководство по обслуживанию Штиля-90. А то с моим и-нетом... никак не найду - везде только ссылки на продажу или просто описание... да и искал вчера весь вечер, а днём и-нет никакой
Где указывалось вы в картинках куда что капать и смазывать и что там надо менять (типа фильтр, или глушитель чистить). Тут рядом за 100км сервисов нет, да и лучше самому. Может у кого ссылка есть на схему косы? движка? чтобы хоть прикинуть что там и как внутри?
(даже это текстовое сообщени е часа 2-а пытался отправить - какой уж тут поиск)
Всем привет!
Подскажите у меня FS90 и такой вопрос, нужно ли заливать масло в картер? если да, то сколько и какое?
Спасибо.
pvnd,
1.прочитать инструкцию к косе.
  1. двигатель смазывается бензомасленой смесью.
  2. красное минеральное штилевское масло применять в этом движке не рекомендуется , т.к оно для него "грязное", применяйте зеленое оно синтетика или полусинтетика.
    Или синтетику полусинтетику других производителей в пропорции 1/50-1/40 т.е на литр бензина 20-25 мл масла .Удобно использовать шприц на 20 кубиков с поршнем без резины.
anton_777.
спасибо еще раз. Она мне просто досталась в разобраном виде, и ни каких инструкций.
Косе 11 лет. После зимы выкрутил свечу, почистил...завелась на ура. Будем открывать сезон.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
