#585710
после долгих и упорных мытарств по форумах и специализированных сайтах, смог собрать информацию и воплотить в метале для своего дома газогенераторный котел. дом площадью около 150 м кв. одной загрузки дров достаточно для работы котла более суток. стоимость материала котла 1200 зеленых, работа своя. horobey@hotmail.ru
слабо фото показать! И пару слов для таких как я
на днях сделаю
ловите кому интересно. мощность около 50 квт.
афтар, давай схемы и принцип действия, заинтриговал.
меня тоже иной раз мучает изобретательский порыв, но я с ним успешно борюсь, а то давно бы представил публике газовый котел, работающий на метане из септика
коротко. принцип известный, при нагревании дерева выделяются простые газы которые потом после добавления вторичного воздуха згорают передавая температуру водяной рубашке котла. тепловым режимом управляет автоматика. единственно что я пытался подстроить под себя, это по реже возиться с дровами, что и достиг. камера для дров 120-65-100 позволяет при плотной укладке не заглядывать к котлу более суток. правда еще не знаю как будет при низкой температуре на улице, но думаю особо ни чего не измениться. что касаеться дать устройство котла, это немного сложно, лень возиться, хотя за не большую оплату возможно.
Примерно тех же денег стоят фирменные пиролизные котлы. Только в них еще встроена автоматика стабилизации температуры теплоносителя. Да и теплоизоляция у них есть, что повышает КПД, т.к. Вы отапливаете этим котлом еще и котельную.
назови парочку- может для дома куплю
ну что касается цены на фирменные котлы, так такой мощности 50 квт, стоят от 2200 и более. ну у нас по крайней мере
Да, согласен, 50 квт за 1200 уе. купить вряд ли получится. Только 24Квт.
сегодня попробовал в перемешку с дровами загрузить резину. результат удовлетворительный. горит отлично, задымленности почти нет, но запах резины немного чувствуется на улице. судя по предварительным данным колесо с грузовика + дров кг около 20 должно хватит на сутки.
дай принцип действия- делись опытом! Похоже с газом я пролетел- ищу альтернативу!Но 50 кВА для меня много! 10-15 за глаза хватит! Заранее благодарен. С наступающим Новым годом!Всех поздравляю! Счастья Вам!
М-дя, тоже интересно!
Об таком котелке давно думаю, но информации маловато - в основном реклама. Так-что будь добр поделись опытом.
Подскажи как форсунку организовал и чья электроника энд наддув стоит.
С наступающим новым годом!
мне тоже в принципе хватает 15 квт, а запас мощности влияет на скорость нагрева теплоносителя и только, так как автоматика отключает наддув и котел переходит в пассивный режим. хотя в принципе лучше когда он горит непрерывно, это повышает кпд. что касается атоматики то стоит обычная от газовых котлов (~12 $) немного переделал ее так как теперь она включает не подачу газа, а замыкает контакт для включения наддува через реле. диапазон регулировок остался прежним а вот по цене выиграл около 150$. форсунка обычная с отбойником без керамики.
Камеру горения и место тления дров футеровал чем-то ильже метал гольный?
И по сплу хоть маломальскую схему.
Заранее блогодарствую!
да, кирпич, пока красный, а на следующий год шамот будет, говорят он еще как катализатор будет. схем нет готовых. смотрел на реальный образец и делал под себя
Самый изюм в сопле! Не зная схему боюсь соваться. Что оно такое? Просто решетка колосниковая из подающих воздух труб ильже определенного сечения отверстия определенной формы.
Респект домашним умельцам!
решетка чугунная под ней на растоянии еще лист чугуна. воздух подаю над колосниками и под ними. ставил шибера на подаче пока не определился куда сколько надо подать. и еще я здесь не всегда бываю, пиши horobey@hotmail.ru
Лист чугуна с отверстиями? Какими в таком случае?
Как золу потом счищаеш с листа чугуного?
нет он сплошной, он просто закрывает не все пространство под решеткой. а доступ к нему есть свободный из нижней дверцы
Типа щель по фронту или по перимтру?
Лист как я понял и есть отбойник.
С какого котла копировал (фирмового) или такогоже умельца?
да это щель от дверцы.лист он же и отбойник. брал за основу котел на 40 квт. выпускает месная фирма, но образец сыроват
А они сколь просят за такое удовльствие?
По бокам на фотке вижу тоже вода греется а листы внутренний и наружный соединены меж собой перемычками (чтоб пузырем не давануло) так?
да все так, у меня система открытого типа, давление 0,6атм, а испытывал на 1,5 атм. фирмачи просят около 2200 $, но он маловат для меня, не по мощности, а по времени работы на одной загрузке, около 6-8 часов. кому охота среди ночи идти подкидывать дрова, а к утру все затухнет и надо растапливать по новому. я же просто вечером загрузил( котел еще не затух окончательно от вчерашней загрузки), если полный то сутки не подходить можно. но обычно я это делаю утром и вечером, мне так удобнее, та и наверное не надоело еще
Великая благодарность horobey!
Многим умельцам ты дверь открываешь.
Буду пробовать тоже. Дешевле дров пока ниче нет.
лохматый написал :
а ЕСЛИ сопло купить фирменное, как они пишут керамическое. У нас я нигде не видел, но может где на запчасти продают! И вентилятор можно было бы прикупить родной.. Ещё мысль бредовая посетила( после праздника, наверно!) А можно ли такую печь в бане использовать!
в бане? тогда проще булерьян, камнями обложить. а сопло, наверное заломят за него не слабо!
horobey написал :
Это я прикидываю куда избыточную( после дома) мощность с пользой девать!Поставить рядом баню, а в дом протянуть теплотрассу под навесиком!Или веранду типа теплицы приделать! Ты бы хоть от руки чертёжик нарисовал!
Профан2 написал :
если хотите угореть (а это смертельно), то в самый раз!
