Проблема вот в чём: имеется настольная циркулярная пила на валу которой насажен рубанок, вращаются они одновременно, стол изготовлен из стального листа 1 м * 0.5 м, толщиной 1 см, в этой железке прорезаны отверстия для пилы и рубанка, поднятием или опусканием этого листа регулируется глубина пропила и строгания. Ширина ножей рубанка 20 см. Нужно изготовить какие то прижимы для прижатия доски к рубанку\столу во время строгания.
Подскажите, пожалуйста. Оч. надо. Вчера 82 м Интерсколом строгал, намучался
У могилёвского 6009 в комплекте идет такая байда в виде надставки на станок над строгальным валом, там подпружиненные ролики. В теории сверху на доску должны давить, но насколько знаю - никто не пользуется. Ведь задача станка при строгании не только сделать поверхность гладкой, но и ровной, т.е. устранить выпуклости и ямы. А если сильно прижимать - доска выйдет вроде гладкая, а на самом деле останется изогнутой. Прямолинейности всё равно не будет.
Хотя задачи бывают разные. Но всё равно вроде не хвалят такие пружинные приспособы. Приходится в несколько проходов гонять либо поиметь рейсмус.
Хорошего мало.
Спасибо. А ведь, действительно, если доска была кривая, то такой и останется, я об этом не подумал. На рейсмус денег нет, может быть можно все таки изготовить какое то приспособление?
Часто для прижима используются обрезок доски с напиленными вдоль волокон надрезами. Крепятся струбциной на направляющей так, чтобы "пальчики" прижимали заготовку.
Эта доска закрепляется над ножами. "Гребенка" пружинит, пропуская заготовку в направлении подачи. При противоходе "гребенка" выпрямляется, не допуская отскока.
