Вот! установил я этот диммер. Проработал 2 дня, после чего случилось следующее:
свет не включается, все лампы в люстре теплые, примерно градусов 40-50!
Люстра в порядке - проверено с другим выключателем.
Чек к сожалению утерян. Посоветуйте, может что не так сделал при подключении...
Чек то утерян к сожалению... Лампы обычные, накаливания. По мощности превышения не было...
Подключение правильное, как в инструкции. Подключу ещё раз, поменяв провода местами. Если не заработает, тогда уж разбирать...
2Koriolis
Вопрос 1. А светиться ли светодиод? Если светиться то вряд ли
Koriolis написал :
это подключение. Если чек отсутствует и это после 2 дней, то связаться с производителем если упаковка осталась. А если не ошибаюсь то наклейка на корпусе еже должна быть.
Если же не светиться, то это предохранитель стоящий внутри, но не надо превышать допустимую мощность нагрузки. Вот сайт производителя для связи Если откроется абра- кадабра нажать: вид- кодировка-кириллица На сайте задать вопрос о возможном ремонте. Удачи.
Koriolis
светодиод то индикаторный светится?
и ещё , а фаза с нулём у Вас случайно не перепутаны ? (может на люстру уже приходит фаза , а выключатель коммутирует ноль)
Koriolis написал :
попробуйте , а когда будете разбирать первым делом проверьте предохранитель , тиристор и керамические конденсаторы (они там используются как реактивное сопротивление , иногда белорусские друзья ставят их без запаса по напряжению (250В вместо 400В) - вот они и "умирают")
Светодиод светится. Фаза с нулём не перепутаны - перед подключением определял фазу с помощью тестера и PE ближайшей розетки. Предохранитель вроде целый, но проверю ещё раз.
Мощность ламп люстры - 5Х40
Zubr56 написал :
обратитесь по моей ссылке там помогут.
в Ноотехнике действительно отзывчивые люди , но иногда проще решать вопрос самостоятельно , путём возврата или замены по месту покупки , либо путём самостоятельного ремонта девайса
