#587168
Имеется вот такая болгарка. Задача: шлифовка паркета в труднодоступных местах при помощи диска с "липучкой" и сменных дисковых шкурок. На оборотах ок. 10000 очень тяжело действовать аккуратно. До этого шлифовал таким путем фанеру, но малейшая неточность и имеешь яму. Имеется ли способ без серьезной переделки снизить обороты (напр., подключением через какое-то внешнее устройство).
2 B@tu поключить через любой тиристорнй регулятор мощности. Обычный настенный диммер имеет недостаточную мощность - (550...600) Ватт
n-p-n написал :
Я не силен в электронике. Как правильно называется подобное устройство, его параметры? Видимо придется поискать на радиорынке.
У меня болгарин с регулировкой скорости и я пытался заниматься чем-то подобным.
Вывод - ерунда. Всё равно трудно равномерно удержать, всё равно - ямы. На больших оборотах как бы ещё и не легче.
Так что - ЛШМ, ЭШМ, ПШМ, на вкус.
Можно попробовать дрелью с резиновой насадкой и шкуркой, обороты меньше.
Ну не знаю... Мне кажется, что на более низких оборотах мне было бы проще. У меня 125мм, а у Вас вероятно большая? Тогда видимо да
ЛШМ есть, но ею не везде залезешь. А что такое ЭШМ,ПШМ?
эксцентриковая и плоскошлифовальные машинки
у меня тоже 125мм, 1400Вт
на счёт простоты - это действительно только кажется, я на всяких оборотах пробовал - тот же диск с липучкой
Specky написал :
Вывод - ерунда.
Согласен.
Причём, в ней, наверное, была ещё и обратная связь по оборотам. То есть, на низах не было провала в тяге. При внешнем регуляторе, на малых оборотах ещё и сами обороты в зависимости от нагрузки будут гулять...
Для пола, конечно, ЛШМ, но как я понял, нужно в углах. Тогда лучше ЭШМ.
2 B@tu
ЛШМ - ленточная шлифмашина
ЭШМ - эксцентриковая (она же орбитальная) ШМ
ПШМ - плоскошлифовальная (она же вибрационная) М
Тем не менее напишите, пожалуйста какого типа регулятор поискать, я поробую...
ЭШМ у меня нет. Плоскошлифовальная очень старая и слабая.
2 B@tu
Я сделал сам.
Говорят, что есть где-то готовые, полуготовые.
Под полуготовыми я подразумеваю регулятор в виде коробки с колесом/ручкой.
Готовые - это ещё и с вилкой и розеткой.
китайский регулятор AC 220V 2000W, цена на али 2 доллара.
Я купил такой,но руки не дойдут доделать т.к. хочу сделать ящик типа Фестуловского но с прибамбасами..,например этот регулятор.В Ленинграде уже заказал розетки от генератора,осталась автоматика и освещение.
нужна наверно шлифмашинка, менее оборотистая. регулировка электроникой болгарки возможно в небольших пределах, без обратной связи работает неустойчиво.
Свинец, когда паркет испортят, купят шлифмашинку... всему свое время..
sanya1965 написал:
За 11 лет, наверное и паркет поменяли.
Это и есть шлифмашина угловая - УШМ. Для таких делов, лучше полировальная, у них макс об три тыс.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
