Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#588368
Подскажите пожалуйста какое наряжение на выходе простых бензиновых генераторов (без систем АВР и инверторов) насколько оно стабильно в зависимости от нагрузок (без нагрузки, 60-100 Вт нагрузка,1кВт и т.д. ) интересует вчасности колебания напруг при малых нагрузках, и броски при переходе например с 1кВт на 30-100 Вт, какие величины....
Про генераторы тут была тема, в связи с подключением сварочников. Про броски нагрузки вроде не говорили. А призводитель ничего на этот счет не обещает? А то неприятно было бы - если включено две нагрузки, и мощная отключается, идет повышение напряжения и оставшаяся нагрузка выгорает.
Кстати, что хотите подключать?
При подключении нагрузки 08 кВт тэн (ген. 1200 мах), еще подключена лампочка 60 Вт,на выходе гена 220 в. ,при отключении тена резко происходит скачок до 250-260 в. потом стрелка ложится на уровне 190-220 в такое впечатление что эти недостатки производители скрывают, а ведь сейчас много энергосберегающих ламп где можно светить дом до 100 вт, холодильник нечасто работает да телевизоры, компы тоже экономичные относительно тогда получается в принципе достаточно (и економически выгодно) гена 1200 вт. для резерва не так часто бывают перебои, тогда какой выход получается надо покупать какие то стабилизаторы хитрые а они стоят не дешиво или что лучше купить норальную хонду а это тоже не так дешиво, сейчас с инверторами появляются гены но там тоже есть недостатки они очень любят активную нагрузку и если мой ген 1200 выдержит кратковременно насос до 800 вт, то с инвертором навернека (если ген 1 квт) выйдет со строя электроника вот и получается что бы найти компромис надо подгружать ген процентов на 50 какой же выход из этой ситуации ( ведь механический регулятор просто неможет быстро отследить быстрые изменения в нагрузке) может кто знает ответ или я заблуждаюсь ...... зх блин совдепия....
vitalmil написал :
это не бага это фича
имхо особенность большинства генераторов - забить, для большинства потребителей это не опасно , для перестраховки можно феррорезонансный или другой стабилизатор поставить между геном и нагрузкой.
случай из практики с PRAKTIKой SPG3000:
было лень тащить домой из сада старый автомобильный аккумулятор для подзарядки, привезли в сад зарядное устройство "КЕДР-4А", которым до того пользовался довольно регулярно почти 5 лет.
Завели генератор, стали строгать доски ИНТЕРСКОЛом-102Р, Р=750 Вт. Включение рубанка генератором отрабатывалось изменением звука достаточно ощутимо ( подгазовывал, чтобы сохранить относительно стабильным выходное напряжение) - напряжение по встроенному вольтметру держалось достаточно стабильно . А парралельно включили изарядник с аккумулятором.
А строгали так: доска длинной 6 м, в одну сторону рубанок гудит, идёшь обратно - выключаешь.
В итоге - глянь, а лампочка через полчаса такого траха у зарядника то и негорит. Вроде не успел ещё аккумулятор то зарядиться. Точно, привезли домой - НЕ пашет.
Схемы нет, потащил в ремонт . Но это совершенно другая история.
В ремонте отказали в виду отсутсвия ОТЧЕСТВЕННЫХ деталей.
Пришёл домой, слазил в интернет, нашёл схему, достал предохранитель - прозвонил, сгорел, заменил.
Эти м.....ки - ремонтники даже предохранитель не проверили, держали 10 дён.
Наверное это тоже самое что сравнить мерц с запором, хотя и запор можно отстроить....
Хорошо что есть еще кулибины да мысли какие то а то бы вооооо бще леградировали, китайци всех в зависимость скоро введут, ну все это лирика а жить в этих дурацких странах нужно как то....
Кстати в какой то Хонде стоит варистор в обмотке возбуждения (вот бы узнать какого номинала)
паралельно диоду , в моем SPG 1200 только диод и паралельно резистор и обмотка возбуда, неспроста наверное поставили варистор (наверное что бы ограничить броски напряжения) может кто знает......
