#589347
Уважаемые мастера
Есть туалет 2 квадрата
На полу плитка 20 лет
Состояние ужасное, кривая, покрашена
Но хрен оторвёш, приклеена намертво
Можно конечно попытатся перфом поотбивать, но не хотелось бы терять время
Вопрос: есть желание залить всё это саморастекайкой (например витонит 3000)
сверху будет залито тиккурилой
Посоветуйте что сделать чтоб саморастекайка в 1 см непоотлетала
Может повыковыривать затирку и прогрунтовать?
Или насверлить с шагом саморезов?
imho, оторвать перфом займёт 1-1,5 часа, не больше
P.S. у меня вынос плитки с клеем и стяжкой (оторвать плитку от клея, а клей от стяжки не удалось) занял раза в 3 больше времени чем собственно "отрывние"
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
2Марик Не халтурьте! Нет такой плитки,которую нельзя было-бы снять.Для себя делаете,да и у других не халтурьте,ИМХО.
Я пробывал ковырять
даже не представляю что это за клей, но точно не 1,5 часа не хватит.
Стяжка сидит совсем намертво, замешана похоже на ПВА.
Предел прочности на сжатие стяжки порядка 25 МПа. (Брал приборчик на работе)
Времени нет ваабще (2 часа в день после работы)
Новый Год опять же
Марик написал :
Новый Год опять же
И что? Или халтурить,или работать.На площадь в 2м.кв. времени вполне достаточно.
Марик написал :
опишите пожалуйста подробнее финишное покрытие
Имхо, сантиметровый слой Ветонита 3000, залитый по всему помещению с соблюдением инструкции по приготовлению будет держаться весьма крепко. Я у себя от правИла алюминиевого не смог до конца его отскоблить.. Иными словами, получится эдакая прочная плита, аккуратно уложенная на основание.. Конечно, червоточинка в душе останется, но можно и забить
Конечно, прошкурить краску не помешало бы.. На усмотрение хозяина..
можно просто поколотить кувалдой чтоббыло за что клею вцепиться,у нас для этих целей есть клей КУ-1 производства лидер,клей жесть,используем при наклейке кафеля на кафель,жесть яд сила,по составу чемто похож на см12 но ядреней,чем то таким бы вымазать перед наливкой,на крайняк тонкую сетку дюбелями часто прибить не помешает
Ветонит 3000 не предназначен для укладки НА плитку и представляет собой фактически не слишком прочную шпаклевку, предназначеную производителем для незначительного выравнивания более прочных оснований.
Я бы не рисковал с ним.
Если есть перепад в 1 см - лучше 5000 - м , предварительно поколупав старую плитку перфоратором и покрыв результат колупания бетонконтактом.
А еще лучше, думаю, использовать Ветонит специально предназначенный под укладку плитки. Наверное, с ним больше надежды на успех. Кроме того, он действительно саморастекайка.
В лохматые годы поверх плитки (не глазурированая, шершавая) сразу на плиточный клей наклеена плитка. Держится уже н-цать лет.
Emerald написал :
У нас было такое, все трескалось и отваливалось - при ремонте вынесли оба слоя плитки. Где гарантия, что автору не "повезет" так же как нам?
Не парьтесь, если плитка не отдирается то и не стоит оно
Самое простое, пробейте почаще краску перфоратором, потом бетонконтакт и плитку сверху на нормальный клей, и через неделю про все забудете
2 Марик
Вот есть такое . Есть в принципе. Есть ли у Вас в городе -?
Сам не пользовался. Слышал один положительный отзыв от хорошего знакомого, но дружба дружбой, а пока сам не проверишь, не поверишь.
Есть еще подобное у фирмы Uzin.
Но только, по моему, краска на плитке - это уже совсем лишнее. Без нее будет лучше.
Нашли проблему,ёпть,раскрываете каталог фирмы по производству наливных полов,выбираете соответствующую смесь и делаете наливной пол прямо на старую плитку. Смотрите на сайте Ветонит.ру,там всё расписано
То же нормальный вариант, тем более всего два метра лопатить
henc написал :
и на фига *козе баян*?, делайте спокойно наливной пол на старую плитку, а затем все, что душе угодно
