#590519
Здравствуйте. Подскажите, решаема ли такая проблема: для ванной был сделан проект, где совмещались плитка и мозаика, точнее мозаичная плитка на сетчатой основе. Стыки между ними не только в углах. Когда привезли плитку и мозаику, оказалось, что плитка толщиной ок. 9 мм, а мозаика ок. 4 мм. Что можно сделать с перепадом толщин? Менять материалы нет времени, тем более, что мозаику везли под заказ. Или такой перепад нормален?
Всё будет хорошо. Я узнавала.
Какова площадь мозаики?
Если это вставки, то можно выложить все плиткой, оставив для мозаики места по шаблонам. Затем "подштукатурить" места для мозаики и тогда уже ее класть. Класть сразу на толстый слой клея очень трудно.
Реклама
Гипсокартон (ГКЛ) ВОЛМА
Крепкий, удобный, экологичный материал
для возведения перегородок, облицовки стен и потолков. Подробнее
У нас такая же ситуация. Решать её будем так.
С учетом межплиточных швов укладывается основная плитка.
Место под мозаику остается пустым.
Затем делается маленькое правило из доски по длине чуть короче ниши под мозаику.
С учетом необходимой высоты в боковые части правила саморезами по дереву вкручиваем пробки от пласт.бутылок. Пастиковые пробки должны опираться на новую плитку при этом часть деревянной планки должна опускаться ниже уложенной плитки на нужную Вам высоту.
Наносим обычный плиточный клей в нишу для мозаики и разравниваем самодельным правилом. Даем клею высохнуть сутки и укладываем на тонкий слой спец.клея мозаику.
Для мозаики нужно использовать спец.белый клей. Обычный клей изменит цвет мозаики.
2Егор-Минск
+1
Все правильно, только я делал все это без правила, на глаз, вымазывая остатки клея от основной укладки .
Площадь мозаичной плитки примерно равна площади обычной, в этом-то и заковырка. Придется выравнивать очень большие поверхности... Но деваться видимо некуда. А возможно ли закрепить на стену какой-нибудь материал, и на него уже класть плитку?
Основание для плитки должно быть однородным, иначе в межплиточных швах появятся трещины из-за разного линейного расширения оснований и плитка может "отойти", треснуть и т.д. Разница по толщине между плиткой и мозаикой небольшая, что предполагает использование тонкого листового материала для выравнивания глубины. Я, к сожалению, таких не знаю.
Женечка_Н написал :
...не вопрос. Используйте маячки (к примеру 6мм) и гипсовую штукатурку, в результате получите суперское основание под мозаику и единую плоскость в оконцовке
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. у нас такая проблема. правда не в ванне, а на кухне. кухонный фартук делали из мозайки и плитки. мозайка занимает основную площадь, а плитка идет как горизонтальные вставки. они имеют разную толщину. мы то думали что мастер, который нам делал фартук знает как правильно это все положить, а в итоге мозайка и плитка находятся на разном уровне: плитка немного выпирает над мозайкой. что делать, как исправить эту ситуацию??????????? или обыграть......................
Екатерина26 написал :
Баш майсторът
jekasus,тут обратная ситуация.
Снять плитку-вставки, проточить штукатурку на толщину разницы толщины плитки и мозаики плюс слой клея .
Voldemar36 написал :
мозаика-предмет роскоши...хотите роскошь..покупайте настоящую мозаику..она 7мм толщины..то что 4 мм..это голимый дешевый заменитель..бывает даже и пластмассовым. я б за укладку этой 4мм порнографии..двойную цену брал бы против мозаичной укладки..это экономия на м атериале. и попытка переложить на исполнителя трудности по укладки мозайкозаменителя.
