Уважаемые профессионалы , возникла такая проблема, нужен совет !
приобрео кваритру на последнем этаже, осозновая что могут быть некоторые "неудобства", но всю безисходность ситуации понял после того как услышал шум от лифта к квартире
оказалось чтобы я не делал , смотрю тв, музыка или в ванне все равно гул от лифта долбит по мозгам и нервам.
Помогите с выбором звукопоглошения от структурного шума лифта ...
у меня есть некоторые варианты:
Натяжной потолок (с предварительно приклееной вспененного полиэтилена)+ стены гипсокартон (+вспененного полиэтилена)
2 Потолок гипсокартон (с предварительно приклееной вспененного полиэтилена)+ стены гипсокартон
Может я слишком подвержен сомнениям, но думаю это все баловство. Только продавать. В ином случае при полной звукоизоляции от площади квартиры мало что останется.
2Вадик3 Мероприятия по звукоизоляции очень затратны (если не ограничиться звукоизоляцией входной двери). Для начала направьте свои усилия на борьбу с источником шума. Дайте соответствующее заявление в эксплуатирующую организацию. Свяжитесь с СЭС. Согласен, что перспективу продажи не следует исключать. Живем ведь один раз...
Борьба со структурным шумом самая бесполезная затея, ибо звук передается каждой деталью интерьера. Нужна комната в комнате с развязкой друг от друга. Вы готовы?
Вадик3, ваши варианты - это несерьезно. Совсем. Приготовьтесь выложить круглую суммы за звукоизоляцию, и объем помещений существенно сократится за счет утолщения стен/перекрытий. И стопроцентного результата все равно не будет. Если настроены серьезно, сходите в специализированную фирму (в столице это не должно быть проблемой): вам подскажут на выбор варианты, вы хотя бы поймете, во что это обойдется. И поиск по форуму: "звукоизоляция".
Не хотелось создавать отдельной темы, но подскажите. Соседка млин ее туда-шумная, любит музыку. Насколько эфективна будет проклейка смежной с ней стеной полистиролом в 20 мм.
2sergeyX Она слушает записи или радиоприемник. Если радио-... сделайте глушилку. Исследуйте и загерметизируйте стык по всему периметру стены. Обратите внимание на розетки на этой стене.
sergeyX написал :
Имеется в виду вспененный пенополистирол? Неэффективно от воздушного шума (музыка).
Варианты: ЗИПСы, Фибролит (он же Гераклит), мин. или базальтовая вата+ГКЛ (чем толще слой, тем лучше), крепление ГКЛ-профиля с виброразвязкой (например, через ваш ВПП), короче слой будет толще 20 мм.
2 sergeyX
Экструдированный ППС - это защита от ударного шума, пример: подложка под ламинат, не думаю, что ненамного бОльшая толщина в этом случае сыграет, т.е. - не пойдет.
sergeyX написал :
На 20 мм-что посоветуете?
Нереально, результата не будет.
sergeyX написал :
Кстати как насчет акустического фибролита
Я поставил себе гераклит - это то же самое под другим фирменным названием. Прочтите эти ветки:
Начало:
Результат:
Прочтите о ЗИПСах, хотя бы ради интереса, о них хорошо отзываются в Инете, правда дорогие они. Но если бы смог достать их в своем городе, то обязательно разорился бы.
