Купил я на рынке “бордюр для ванной“. Белая пластиковая лента длинной 3,25 м шириной 4 см, на вид аккуратно должно было все получиться. Следуя инструкции, обезжирил кромку ванной, стену ванной высушил феном, клею…жду… Через пять дней отклеиваться начала эта хваленая лента. Вид ужасен. Что делать? Оторвать ее?
demin68 написал :
что же в моем случае можно использовать?
....там стартовый профиль на примыкание просится...опять же под него деревянная рейка для жесткости и силиконовое уплотнение между ванной и стартовым профилем
Также купил в Леруа уголок, вообще ничего не обезжиривал, только феном просушил.
Полгода держится.
Минус одни, в самом углу ванны у меня постоянно влажно, капает с угловых полочек висячие мочалки, так вот, уголок начал "ржаветь".
А так все Ок.
Палецкий написал :
именно так и сделал у себя. Вот только ванна стальная играет, просаживается помалу. Но это через 7 лет эксплуатации.
А вот шов герметика начал через 1,5 года цвести, хотя на герметике написано "с антигрибковыми добавками".
А я поставил уголок, который обычно используется в качестве "плинтуса" на кухне между столешницей и стеновой панелью - там и уплотнитель есть с обеих сторон, и уголки для стыковки в углах - дешево, вроде надежно и практично!
С уважением,
Airbag.
Палецкий написал :
Сделал так, как посоветовал Палецкий, пока все нормально.
Деформации профиля при нагреве ванной нет.
Герметик влагу то же держит.
Спасибо.
Хаскей написал :
не знаю, не знаю. я применял штатовскую ленту, сделанную там же, и остался доволен
Знакомый рассказывал, что у него уже год стоит и никаких проблем.
Мне не повезло, хватило на неделю, потом пузырями от ванной отошел.
Шарманщик написал :
если можете дайте фотку demin68
Не все фотографии, к сожалению, есть.
Но делал я так:
-под ванну прикрепил рейку для жесткости (по совету Палецкого, спасибо ему), под обе стороны (у меня ванная стоИт в углу комнаты);
-на рейку силиконовый герметик;
-ванну установил на место и прикрепил ее ножки к полу;
-между ванной и стеной опять залил силиконовым герметиком;
-когда шов высох, на тот же силикон посадил ПВХ арочный уголок.
Арочный уголок отличается от обычного тем, что одна из сторон меньше другой (форма буквы "Г").
Пока стоит, протечек нет.
Не могу разобраться как вставлять фото.
Выложу на свой сайт, тут дам линк.
Один мой знакомый вместо ПВХ уголка использовал ПВХ плинтус с резиновыми краями.
В остальном же конструкция аналогична моей.
Не знаю, насколько они хорошо держат воду, но знакомый не жалуется.
ИМХО, слабое место угол (место соединения) надо как то дополнительно защитить от проникновения воды.
