#591649
Хочу сделать санки (см. фото)
Подскажите как согнуть 3см (трех сантиметровую) фанеру под угол 45 градусов ?
Или подскажите где можно купить такую.
В детстве загибали клюшки - в кипяток, потом в батарее загибали и фиксировали веревкой. только фанере, боюсь, от кипятка поплохеет, да и толстая. Возьмите тонкую и склейте на шаблоне.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
проще купить
2sSerega Хм, над паром, а как еще?
Думаю, она не из прямого куска согнута. Такие вещи, на сколько я знаю, одновременно гнут клеят из более тонких полос на стапеле. Есть и специальная фанера для этого. Может, и из обычной получится (потоньше только найти надо). Или из толстого шпона.
Вообще-то такую фанеру не согнешь ничем. И 10 мм, я думаю, согнуть невозможно. Вот из 3 мм фанеры выклеить можно запросто. 8 слоев фанеры и дадут ваши 3 сантиметра. Клей, естественно, должен быть водостойким (Titebond II, III, Момент столяр D3). Жидкие гвозди вряд-ли подойдут. Все-таки это монтажный клей и они остаются слишком элластичными после затвердевания.
И похоже, что полозья саней с фотографии не из фанеры. Такие вещи обычно склеивают на стапеле из шпона. Причем все волокна идут в продольном направлении. Но и из 3 мм фанеры тоже набрать реально. Согнуть ее можно без проблем, а если 2/3 волокон будут в продольном направлении, то и прочность не особо пострадает. И разогнуть ее тоже не удасться
Asmir написал :
Titebond II не влагостойкий. На счет Titebond III для полозьев - тоже не знаю. Хватит?
Может нужен D4?
Или эпоксидка?
Вот что написано на бутылке Titebond II:
"Однокомпонентный клей для дерева Titebond II ... является единственным, который прошел тестирование на водостойкость ANSI Type II. ... идеален для работ с деревом вне помещений ... Примечание: Не рекомендуется использовать данный клей для работ пож водой. (что и не требуется ) ... Замораживание не влияет на действие клея"
Так что должен подойти. А эпоксидным клеить - зима быстрее кончиться.
Согласен с apl, набор из переклееных 4 мм куда проще, и надёжнее будет сделать.
На листе дсп вычерчивается нужный радиус.По радиусу шурупами крепятся небольшие бруски.
Несколько листов тонкой фанеры или шпона намазываются ПВА\D4\или эпоксидкой.
При помощи струбцин листы прижимаются к брускам.
Почему эпоксидка? В ней нет воды-изделие сохраняет заданный радиус.
Так,примерно,изготавливают поручни винтовых лестниц.
2 wm
Тонкой это какой? Понятно, что чем тоньше тем легче гнется и тем больше листов надо будет соеденить.
Намазывается лаком поверхность, Вы имеете в виду между листами намазать, для их склейки и придания нужной формы?
a72s написал :
Вообще-то
wm написал :
  • это клеи, а не лаки.
ПВА\D4\-пва клей с отвердителем,водостойкое соединение.
усилие склеивания-5кг на см квадратный.выдержка прибл. 20-30 мин.
Получаем усилие разрыва-5кг на мм квадратный-по клеевому шву невозможно разорвать.
Эти клеи применяют для наружных работ,т.е. там,где повышенная влажно
сть воздуха.Хорошие результаты дает полиуретановый клей ПУ-501,не содержит воды,
вспенивается под действием влаги воздуха. Усилие разрыва-5 кг на квадр. мм.
