Рома78, если плитка лёгкая и приклеена к фанере на жидкие гвозди, то ничего не провиснет. У Вас же не провисают качественные фасады на кухне? А это та же самая система. Даже, если они и начнут провисать со временем, то петли можно легко подрегулировать обычной отверткой.
опа-на Я был в той квартире, где я делал дверки на мебельных петлях, спустя год с небольшим. Ничего не провисло. Да если и провиснет когда нибудь, то подрегулировать петли не проблема.
Может у Вашего знакомого петли использовали некачественные, или установили их неправильно, или поставили две петли там, где надо было поставить три.
А рольставни не каждому понравятся. Слишком уж они выделяются из общего дизайна.
может быть, там дело в другом у приятеля там полки, так что очень часто туда лазали и возможно, что хлопали, плитка отлетала, он её клеил, возможно, ему просто надоело.
приветсвую ..
нужна помощь в воборе материала из которого нужно сделать стену в санузле.
сейчас примерно так:
по периметру была коробка из бруса, на которую на дверных петлях была установлена дверца из ДСП. Нижняя часть была также из ДСП прибитая гвоздями к коробке.. Все ликвидировано.. Боковые стенки - аццеид
Хочется в итоге примерно такой вариант:
примерно такие дверцы, на мебельных петлях плюс плитка
вопрос , не могу определиться:
из чего сделать низ и верх, на которую будет приклеена плитка?
нужно ли этот верх и низ делать с возможностью разбора? (разборными)
предварительно ход мысли такой, - по периметру сделать коробка из бруса (по сечению пока не определился), далее не могу сообразить - ДСП, ГКЛ..
Дсп не хочется.. На фотках санузлов на форуме, в большинстве случаев, вижу "зеленый" лист, походий на ГКЛ..
mstrct_lab, каркас для плитки лучше собрать из металлопрофиля: ребра из 50*50, по периметру направляющий 50* 40 (он должен быть жесткий, у Knauf есть подходящий), а не из дерева. Сверху ГКЛВ или ГВЛ, обязательно оставьте зазоры около 5мм между листом гипсокартона и стеной и замажте их плиточным клеем, чтобы лист жестко зафиксировался, иначе со временем могут потрескаться швы плитки в углах.
Для дверок сделайте рамку из бруса 50*20, установите её в металлический каркас, углубив так, чтобы уложенная плитка и установленные дверки не выступали друг относительно друга. И установите на неё дверки внакладку на стандартных мебельных петлях, на которых ставят кухонные фасады. Плитку, по-моему, лучше выложить после установки дверок, защитив их малярным скотчем, чтобы точно выловить зазор по периметру дверок.
Arkrem написал :
А можно,как вариант,строго наоборот,чтобы дверка накладывалась сверху на плитку.Тогда и зазоры вылавливать не нужно.
А в общем уже правильно сказано по поводу применения металлопрофиля.Я обычно делаю по бокам направляющие 27х28.В них вставить потолочный профиль 60х27.
Сверху гипсокартон.На него плитка.
Arkrem, mihamaster,
ок, спасибо (хорошо, что я дождался ответа)
один вопрос, если металлический каркас из металлопрофиля и обшивается профиль только с одной стороны, это .. будет нормально? Или надо профиль обязательно с двух сторон обшивать?
mihamaster,
только сейчас обратил внимание, на вашей второй фотке нижняя секция сделана отдельной и не пришита. Не успели пришить или специально сделали ее съемной?
