#591732
У кого-нибудь есть идеи из чего можно сделать декоративные элементы как на фото? Темные планки на потолке на полках. На второй фото на полке похоже они сделаны принципиально по другому, но на потолок и стены такие не пойдут. У меня пока никаких идей, кроме как приклеить шпон на полосы дсп нет. Но тогда возникает еще вопрос, как это крепить к стенам, потолку.
Так же интересно из чего можно сделать такие балки. Они значительно больших размеров и должны быть легкими.
2glili Чем Вас не устраивает самоклеющаяся пленка?
На первом фото неясно выглядит. Я бы сочла что на потолке краска. Возможно еще
и игра света-тени. а вот на стене либо краска, либо шпонированная дсп.
На втором фото так же шпонированная дсп.
Как вам предложили вариант балки из полуритана-это хорошая мысль.
Но я видела исключительно имитацию старинных балок, поэтому гладкие
наверно просто дсп.
Вот так крепить-надо сначало определиться, какой вариант вы хотите.
Небольшие отрезки дсп, не так уж много весят.
Я делала имитацию старинных балок. На сколько вышло... ну незнаю)))
кажется мало брус попортила))) надо было еще топориком пройтись... да рука
не поднималась ТАК испортить свежеотстуганный брус))
Крепление делала из металла. К тому же что бы и брус не повело.
посему эта конструкция вышла тяжелая.
А если дсп -там нет опасности деформации, с креплением проще
Кошка мур написал :
Вот только цены у них нереально высокие.
А вот вариант, который в полочке - никаких идей нет, как сделать
Кошка мур написал :
А как вы состаривали дерево?
glili написал :
А в чем там проблема? Кусок дсп... ламинированный, оклеенный пленкой или покрытый шпоном. Или вам надо чтобы именно заходило на стену. Тогда кусок мебельной кромки приклеить. Но так ли это нужно? Просто дсп с аккуратной кромкой отлично смотреться будет
glili написал :
Из чего можно сделать?
На полосы МДФ (10мм) клеится шпон, кромка. Морится под "венге". Аккуратно "по месту" запиливается, и клеится на жидкие гвозди либо силикон. На втором рисунке и комментировать нечего....
glili написал :
Я бы сделал такую конструкцию из лайтбруса.
А полочку -- из мебельного щита. Затонировал в нужный цвет и покрыл мебельным лаком.
что касается 1-го варианта, то самый дешевый вариант и вполне приличный, это купить потолочный плинтус и покрасить (любой краской), продаются с разным рисунком и разной ширины
glili написал :
сдесь в архивах есть "школа мастеров". Вот и сделала как там сказано)
Взяла дрель и жескую насадку-щетку по металлу и "выела" мягкое дерево.
Что бы структура была лучше видна. И еще углы сточила, специально не ровно идеально рубанком
