#591842
Мастера с фирмы положили на пол пробку клеевую, стали красить (нам нужен светло-бежевый цвет), появились щели между пластами (зашпаклевали чем то) и главное - краска легла пятнами, где то очень темно, где то светло. Стали повторно красить, в итоге пробка стала почти белого цвета с темными пятнами. Теперь настаивают, чтобы пробка была обязательно с фасками, иначе, типа так же получится. Объясняют тем, что пробка впитывает везде по разному. Но нам то надо БЕЗ фаски.. из-за чего так у них выходит?
Отодрать всю эту пробку и приклеить нормальную ламинированую пробковую плитку, которую ничем не надо покрывать.
dmvt1 написал :
Кхм... мы хотим пол именно из пробки и без швов (стыков). Зачем нам из плитки
Подозреваю, что для начала, пробку надо было грунтовать (грунтовочный лак) для равномерного покрытия следующих слоев. Каким не знаю, при покупке надо было уточнить.
При нормальном качестве приклейки стыки между плитками практически незаметны. Это же не кафель с затиркой. Более того, я думаю, что пол из листовой пробки долго не простоит, т.к. пробка по своей природе крайне хрупкая и легко трескается и проминается.
dmvt1 написал :
После укладки стыков не было вообще, они стали заметны через несколько дней. Из-за клея?
По поводу не простоит долго... в тысячах квартир пробка лежит годами и хозяева довольны. Правда часто эта клеящаяся пробка с фаской.. но нам вот фаска не нужна. Пол выровнен идеально самими "пробочниками".
2Alv Во первых, если хотите именно из пробки - то выберете тот цвет который Вам нужен (выбор очень большой) - во-вторых, берите пробковые панели которые уже порезаны (а ля ламинат) с замками по периметру - при укладке стыки конечно видны, НО это стыки, а не щели между плитами (а стыки так и так видны т.к. отличается рисунок).
В-третьих, красить пробку на полу нельзя, т.к. при ходьбе она немного "играет" и краска будет трескаться именно на стыках, и шпатлевание -это временная мера.
Да и вообще зачем нужна на полу крашеная пробка я не совсем понимаю.
Алексей Б написал :
Дело в том, что нам нужна толщина пробки 6 мм, а такое возможно только на клеевой, с замками она толще. Да и хотелось вариант "монолитного" пола, а не "плиточного".
Цвет нужен именно светло-бежевый. Родной изначальный рыжеватый вариант пробки никак не подойдет под интерьер. при всех ее плюсах, делать рыжеватое пятно в половину помещения очень не хочется. Светло-бежевый получается после двух проходов лакокраской.
В итоге, продавцы-укладчики будут снимать то, что положили и покрасили. Возьмут новую пробку, снимут фаску, покрасят каждый пласт у себя на производстве и приклеют. Посмотрим...
Alv написал :
Ерунда какая-то. Загляните сюда:
Проконсультируйтесь. Посмотрите на готовые цвета, неужели нет подходящего? Кроме того, окраска получается добавлением в специальный лак специального красителя, сам лак бесцветный. Какие могут быть пятна? При чем тут фаски?
Нашла специализированное покрытие для пробкового пола Osmo Hartwachs Oil Farbig .
•Рекомендовано для деревянных полов и полов из пробки; также подходит для мебели и изделий из клееной древесины
•Придает поверхности водо и грязеотталкивающие свойства; делает поверхность устойчивой к истиранию и приятной на ощупь
•Использование растительных компонентов позволяет получить более равномерный цвети подчеркнуть рисунок древесины
•Количество слоев:
•цветная прозрачная тонировка - 1
•Нанести масло тонким слоем вдоль волокон древесины, равномерно распределить по поверхности для неокрашеной древесины - макс. 2
•тонирование полов - макс. 1
•После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs Öl
Все замечательно, кроме цены в 2600 руб. Кто нибудь может посоветовать аналог для покраски в черный (темно-темно коричневый) цвет?
