#591904
Мы купили квартирку, вторичку. Жильцы до нас, похоже, там вообще ни убирались. мы даже нашли осиное гнездо под карнизом в комнате.
Квартира грязная, вонючая... За неделю мы вынесли весь мусор, в том числе обои, плинтуса, потолки и т.д. Все комнаты и кухня проветрились, кроме туалета... В туалете вонизма (кошка), нет сил! Есть ли какие-нибудь радиральные способы уничтожить запах кошки и т.д. в туалете?
Пахучие вещества, как правило, имеют жировую основу.
Попробуйте помыть пол подсолнечным маслом, дайте постоять, потом отмойте масло моющими средствами.
Должно помочь.
Вот как быть со стенами...
Burrdozel - спасибо за совет, сегодня так сделаю...
Я тут нашла какую-то систему очистки воздуха, стоит 56.000 рэ. чего-то дороговато... Может существуют какие-нибудь серьезные такие очистители воздуха?
Да вряд ли от запаха кошки это поможет
AnnaYellow написал :
Ремонт. Ободрать всё до бетона и голых труб и снова покрыть штукатуркой/плиткой/краской. Иначе - достаточно пропустить одну маленькую трещину, забитую [экскрементами], чтобы вонь осталась.
shurale написал :
+1
Знакомая кошатница подсказала нерадикальный способ: дезинфецирующие средства с хлором (типа "белизны"). Развести согласно инструкции и обильно смочить раствором загаженные поверхности. Подождать минут пятнадцать и промыть водой как при мытье полов.
Впрочем, у неё проблемы бывали только с полом, а у вас мыть надо, вероятно, и стены, и потолок и всё-всё-всё.
Если будете мыть с хлором, учтите - хлор это боевое отравляющее вещество. От него надо защититься, например, армейским противогазом. От аммиака (один из компонентов запаха мочи) армейский противогаз не защищает.
shurale - да. сейчас делаем ремонт, убираем все старое с мясом... В туалете оборвали обои, пол залили хлором. промыли. всеравно воняет!...
shurale - уже обработала белизной, оставляла и мыла, ... воняет. сегодня залила пол хлором и оставила так на ночь, дверь открыла в туалет, + окна открыты во всех комнатах чуть-чуть, чтобы сквознячек гулял. Посмотрим, что будет ... ну, ясно дело, мы там не живем. Приезжаем в квартиру только делать ремонт...
2AnnaYellow Воспоминание из "пионерской" юности. Лагерь, туалет - сарай с "дырками", пахнет - мама не горюй - лето !!!
Кто-то из родителей "настучал" в СЭС, приехали дезинфекционисты - засыпали толчок СУХОЙ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТЬЮ, потом вообще не пахло.
Может и вам хлоркой засыпать ( наверно и смочить ее надо немного ) и подождать пару деньков.
"Каким образом для химической дезинфекции используется хлорная известь?
Хлорная известь - белый комковатый порошок с характерным запахом хлора; действующим началом являются кислород и хлор. Содержание активного хлора в препарате при отгрузке с завода составляет 32 до 36 %, при хранении оно постепенно падает. При наличии активного хлора менее 15 % использование хлорной извести для дезинфекции не разрешается. Сухая хлорная известь употребляется для дезинфекции испражнений, мочи, мокроты. Например, при кишечных инфекциях (дизентерия, брюшной тиф) к испражнениям с мочой в судно добавляют сухую хлорную известь из расчета 200 г на 1 л выделений."
1) Дезодорирующий эффект может быть достигнут путем сжигания листа бумаги.
2) Я бы вентиляцию проверил
всеравно воняет!...
Не парьтесь. Мойте: хлоркой, уксусом, специальными средствами - все что найдете, делайте ремонт.
Все пройдет рано или поздно.
shurale написал :
Подтверждаю эффект. Но! при стойком запахе эту процедуру мытья надо проводить регулярно до исчезновения запаха. Лучше ежедневно.
Вентиляцию ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте.
Всем спасибо! буду пробовать все.
сделайте раствор уксуса, ОЧЕНЬ слабый, и помойте им все. что пахнет. уксус расщепляет то, что делает запах.
и можно 2 раза помыть, меняя воду. или во второй раз дабавить МНОГГО капель ели или шишек ели, эфирное масло, используется даже при тяжолых больных)), помогает от запаха. можно также аромолампу поставить и обновлять в ней масло каждые 2 часа, жечь 2-5 суток.на раз 3-5 капель масла. не токсично))))
Хлорка (и хлорсодержащие препараты) - заблуждение (я кошатник, у меня вяжущий кот, голубой британский). Она плохо устраняет запах.
Лучший из доступных способов - мр Пропер, лучше лимонный. По инструкции. Налейте в пятилитровое ведро один колпачок средства смочите тряпку и мокрую тряпку положите на места предполагаемых меток. Пусть лежит весь день.
Насчет запаха в туалете и ванной.
Когда сливаете воду раздается посторонний шум, типа подсасывания? Если да, то забита вентиляция канализационных стояков. Так часто в старых домах бывает. Ремонтировали крышу - мусором завалили. Создается эффект шприца. При сливе воды прорывается воздух из канализации отсюда и запах. При сливе воды нижеживущими соседями, уровень воды в Ваших сифонах также из-за ваккума может понижаться и запах уже будет проникать не только при пользовании ванной, раковиной, унитазом, а всегда. Прочистить. Сделать заявку в ЖЭК или самому.
2Рома +1
Также воняло в туалете каката сцука тряпку сунула в канализацию, Р.s. вентиляция каналии находится на тех. этаже
Рома написал :
А ПЕРЕД этим- полейте подсолнечным маслом, повозите тряпкой, дайте постоять. А мистером Пропером ПОТОМ отмойте масло.
тоже думаю, что дело в вентиляции и канализации, а не в остатках кошачей мочи - это что кошка ходила в туалет, но не на толчок ? тогда уж бы гадила по всей квартире
SergeyE написал :
Эти пушистые штучки - избирательные , выберут любимое местечко - и прицельно только туда и е иначе
у чистоплотных хозяев кошки ходят на унитаз
СергеюЕ - это у чистоплотных кошек хозяева на унитаз ходят...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
2AnnaYellow
Доверьте работу профи - наймите клининговую компанию, поставьте цель - удалить запах.
Читал, какие квартиры им приходится убирать - скажем, где жилец помер, да нашли его через пару месяцев... ничего, отмывают.
... и масло - не советую, потом точно все придется отбивать и перезаливать.
Серж, аллергия? Ты крепись, держи себя в руках.
Burrdozel написал :
О как. Мы уже на "ты" перешли?
Burrdozel написал :
Серж, аллергия?
Нет, просто я сталкивался с помещением, где хозяйка все маслом делала, даже муравьев выводила...
Нихрена ничего не отмывается... лучше уж уайт-спиритом, а потом запалить
Serg написал :
о как))))
тупая блонди написал :
о как))))
Ни в коей мере не претендую на первородство идеи очистки огнем
Рома написал :
Вот и у меня было похожее, тока два раза. Сначала голубь (или чтото подобное) застрял в канализационной отдушине, а потом (примерно как щас) ударил мороз под 30 градусов и она (отдушина) "замерзла".
Старая шутка строителей.скупым хозяивам в стену замуровывают сырое яйцо проколов его иголкой..
ВОНЯЕТ.....
Доброго временр суток, с наступившим, 2008-м!!! Коль уж тема про запахи, чтобы не плодить веток, а кто знает, как бороться с запахом гари? - у знакомого, как раз перед Новым Годом, случился пожар, выгорела комната (панельная 5-этажка), средства на клининговые услуги у него врядли найдутся, но руки откуда надо (он штукатур, плиточник, маляр), может, кто подскажет, чем покрыть стены (бетон) чтобы убрать запах гари?
SergeyE написал :
мало у вас кошек было в этой жизни
