#592264
В частном доме поменяли старинную АГВ на котел Ariston. Труба стала потеть и за два года разрушилась. Прошлым летом облицовывали хату керамическим кирпичем и переделали трубу - разобрали старую трубу на несколько рядов ниже крыши, поставили на все вытяжки и дымоход от котла асбестовую трубу, кажись 120 мм, и облицевали все керам кирпичем, получилась толщина трубы полтора кирпича, с боков сделали окна высотой на три ряда кирпича и накрыли всю конструкцию бетонным заборным коньком. Цука, потеет в двух местах:
  1. В низу трубы со стороны дымохода (дымоход идет крайним колодцем) - пятно в нижней части. В асбестовой трубе сверлили дырку, вставляли кусок арматурины, ставили это все на остаток старой трубы, забивали раствором и облицовывали все кирпичем. Подавал им кусок ваты-утеплителя, сказали, типа, некуда ее засовывать. Как лечить? Если есть пространство меж асб трубой и облицовкой задуть пеноизолом или чем засыпать?
  2. Потеет наверху трубы несколько рядов, в том числе и эти "окна" с заборным коньком. Утеплить асб трубу под облицовкой и разобрать на ...ер окна с заборным коньком? У соседа никакого колпака над трубой нет, пар сразу улетучивается, но по городу видел такие конструкции труб с окнами и колпаками, как у меня. Как правильно?
    Спасибо за ответ.
МС 4.05
