#592318
Планирую приобрести мощную 2-х скоростную безударную дрель.
Выбор пал на Metabo BE 1020.
Кто пользуется этой дрелью, какие отзывы.
Есть ли альтернатива?
AMV написал :
Есть конечно. АЕГ, Бош, ДеВольт, Макита и т.д.
in my humble opinion
Разве есть аналоги с такими характеристиками:
1020 Вт, 28 Нм, 0-900/0-2600 об/мин, 2,3 кг.
: 1100 Вт, 36 Н*м, 1100/3000, 2,6 кг
: 850 Вт, 40 Н*м, 1100/2700, 2,4 кг
: 1010 Вт, ?Н*м, 1200/2900, 2,4 кг
Есть ещё и Кресс...
Эти дрели ударные.
Интересуют без удара.
: 710 Вт, 36 Н*м 1200 (одна скорость), 2 кг.
amv6 написал :
Эти дрели ударные.
Логично...наличие в дрели дополнительной функции удара, бред и вздор ...Ну конечно в первую очередь потребителю нужно только сверление, потому то Metabo BE 1020 - уникальное совершенство .
А почему момент у Metabo BE 1020 маленький - 28 Нм, вот у Milwaukee HDE 13 RQX - 94 Нм?!
Дрель Milwaukee HDE 13 RQX
Потребляемая мощность 950 Вт
Диаметр сверления в стали/дереве 13/38 мм
Крутящий момент 94 Нм
Скорость при полной нагрузке 0-525 об/мин
Патрон (бесключевой) 1,5-13 мм
Вес 2,0 кг
: 701 Вт, 57 Н*м, 600/мин, 1,6 кг
AMV написал :
У Хитачи посмотрите. У Ребира есть.
2amv6 А что будете сверлить на 2ой скорости.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22231
FINN-UGR написал :
Вы считаете, что удар в дрели крайне полезная функция?
FINN-UGR написал :
Для сверления, лучше безударная дрель. Если Вы считаете иначе, разубежать Вас не собираюсь.
FINN-UGR написал :
ИМХО у Metabo указан продолжительный момент, у остальных (при полном торможении двигателя...) максимальный.
Alex___dr написал :
ИМХО у Metabo
Читаем :
«Drehmoment 28 Nm/10 Nm»
Либо указан жёсткий, мягкий моменты, либо моменты для разных скоростей редуктора.
n-p-n написал :
Дрель-то не аккумуляторная, откуда мягкий момент? 28 Н/м для первой скорости, 10 - для второй.
2 Vasskarr причём тут аккумулятор?
Мягкий момент = продолжительный, по мягкому материалу (саморез в брус)
Жёсткий = кратковременный, по твёрдому материалу (саморез в лист железа, болт в реезьбу ввернуть.)
У некоторых производителей они так и называются:
момент по мягкому материалу, момент по жёсткому материалу (металлу.)
А регулируемая муфта - редко у кого больше 8 Н*м бывает.
n-p-n написал :
Второе верно.
n-p-n написал :
При том, что за редким исключением муфта бывает только на аккумуляторных дрелях.
n-p-n написал :
Я не знаю, что у кого как называется. Я знаю, что честный производитель инструмента с приводом указывает момент в Н/м, имея в виду максимальную снимаемую мощность с вала. Материал здесь вообще ни при чем.
А если серьёзно - какие есть аналоги без удара и с тахогенератором? И чтобы две скорости.
D13VB2 Дрель c быстрозажимным патроном
Разработана для тяжелой эксплуатации
2 механических передачи с синхронизатором
Электронное управление изменением числа оборотов
Быстрозажимной патрон
Реверс
Диаметр сверления стали / дерева 13/40 мм
Число оборотов на холостом ходу 0-1100/2600/мин
Мощность 750 Вт
Вес 2,1 кг
Только зачем две скорости? Что сверлить на второй?
Badger написал :
Что угодно! Свёрлами малых диаметров.
Alex___dr написал :
тогда зачем мощная дрель?
Badger написал :
Что бы можно было свелить так же свёрлами больших диаметров...
Если Вас не устраивает такой вариант...
В программе DeWALT есть целая линейка односкоростных дрелей от 4000 об/мин до 600 об/мин... Правда DW217 (4000 об/мин) имеет мощность 575Вт...
Vasskarr написал :
Ну Вы же не сами эти моменты измеряете? Приходится оперировать тем, что дают производители.
Рассмотрим пример :
«Крутящий момент: в мягком / жестком соединении Hм 16 / 35
Статический крутящий момент Нм 1./2. скорость 38 / 15 »
P.S. Сайт АЕГ наконец-то поднялся их праха.
Alex___dr написал :
Вы меня неправильно поняли. Меня кажется, что универсальность дрелей, подобных этой, под большим вопросом. Тогда уж надо брать ударную. Из первого поста темы, я понял только одно - человеку нужна точность. К сожалению он не ответил, что он собирается сверлить.
n-p-n написал :
Наверняка это не от неумения делать дрели с 2 скоростями
n-p-n написал :
Еще чего не хватало. Для этого нужно оборудование: динанометры, поверочные стержни.
n-p-n написал :
Значения крутящего момента для аккумуляторных дрелей с муфтами и сетевых без муфт сравнивать некорректно. В первом случае - максимальное значения для каждого положения регулятора крутящего момента до разъединения. Во втором - максимальный момент на валу (после редуктора) до остановки двигателя.
n-p-n написал :
Сайт АЕГ
Посмотрите технические данные их сетевых дрелей. Обратите внимание на то, что для односкоростных дается одно значение момента.
Vasskarr написал :
Есть сетевые дрели и с регулировкой момента (электронной).
Badger написал :
Для себя давно решил. Ударные дрели нафиг...
Например дрели Protool? Безударные двухскоростные.
Дрель DRP 20-2 E FF
Потребляемая мощность, Вт 1100
Число оборотов холостого хода, мин-1 0-1000/0-1800
Диаметр сверления сталь/алюминий/дерево, мм 20/28/50
Пределы зажима сверлильного патрона, мм 3-16
Резьба сверлильного патрона 5/8" - 16 UN-2A
Диаметр зажимной шейки, мм -
Крутящий момент, Нм 62/35
Дрель DPR 13-2 EQ
Технические данные
Потребляемая мощность, Вт 760
Число оборотов холостого хода, мин-1 0-1000/0-3050
Диаметр сверления сталь/алюминий/дерево, мм 13/20/45
Пределы зажима сверлильного патрона, мм 1.5-13
Резьба сверлильного патрона 1/2" - 20 UNF
Диаметр зажимной шейки, мм 43
Крутящий момент, Нм (макс.) 44/15
Дмитрий Т написал :
В курсе.
Кто нибудь знает где найти схему внутреннего устройства для данной дрели (Metabo BE 1020)?
Ммм...а что общественность думает про hitachi D10VF Нужна дрель для сверления в стали 8, дереве 10-12 и коронками по дереву. Как бы есть лёгкая дрель, но коронкой сверлить побаиваюсь ей, так как предвижу нехорошие последствия. Меня вообще вес смущает, 1.8 кг маловато кажется... А так нравится возможность изменение скорости колёсиком и курком. Или D13VB2? Ещё чего хорошего есть в этой нише?
