#592366
Имеется ванная комната длиной 1700 мм и ванна длиной 1680 мм. Как установить, чтобы не было щелей и всё было красиво??? Заранее благодарен.
Ванная комната уже облицована плиткой или другим материалом? Или еще нет?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Ванная ещё не облицована, но я не думаю, что плитка займёт по 10 мм с каждой стороны.
2Novgorodec сделайте ступеньку)) удобно, и есть куда все класть))
вы не думайте, а измеряйте)
1)горизонтальность стен
Если стены где-то кривенькие, то не известен результат их выпрямления.
Может выйти, что ванна 1680, а стены 1675
2)(толщина плитки 5-6мм + клей) х 2 стены. сколько выходит?
3)учтите, что между ванной и плиткой должен быть зазор хоть в 3мм - ванну ведь и затолкнуть туда надо будет)... или у вас другая конструкция
4)на пару милиметров увеличить слой раствора для плитки - не проблема. Проблема обозначена в пункте 1
У меня до облицовки длина ванной комнаты была 1720, а когда плиткой выложили - стало 1665. Пришлось ванну обрезать
Спасибо всем за помощь, обнадёжили, буду разговаривать с плиточником, чтобы при выравнивании стен учли длину ванны.
