#592887
Какой способ нагрева воды для ванной и туалета выбрать при трёхфазном электроснабжении
с разрешённой мощностью 10 кВт в загородном доме?
Планируется проживание 3 - 4 человек.
Напрашивается, что оптимальным было бы комбинированное -
накопительное с проточным, но ничего подобного не встречал. Для кухни предполагается
нагрев воды в отдельном накопительном бачке, чтобы избежать потерь тепла в трубах.
Leonid53 написал :
Поищите получше. Точно есть. И на форуме обсуждался, правда давненько...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Поиск рулит...
--15-литровый проточно-накопительный водонагреватель EDISSON Light при сравнительно небольшой потребляемой мощности в 2,5 кВт за 10-15 мин. нагреет воду до температуры, пригодной для мытья посуды, а через 20 мин. нагрева можно принимать душ.
--Проточно-накопительный водонагреватель Stiebel Eltron SHD 30 S
Напорный водонагреватель для снабжения нескольких водоразборных точек*. В случае потребности в небольшом количестве воды прибор функционирует в качестве накопительного водонагревателя мощностью 3,5 кВт. В случае потребности в большом количестве воды - в качестве проточного водонагревателя мощностью 21 кВт.(Мощность: 3,5/21 кВт/400 В/3 фазы) Ну это круто...
sergey_sav написал :
мне можно и по-мощнее в 2 раза и ёмкость больше...
Будем искать.
А трёхфазность где-то даст преимущества?
Leonid53 написал :
При таком ограничении трёхфазного ввода 10кВт, конечно даст. Только есть одна тонкость... Вы будете искать помощнее, а на сколько? Не забудьте про ограничение - на фазу 3,3 кВт ...
Электрический проточно-накопительный водонагреватель ТИТАН
емкость, литры: 50
мощность, кВт: 1,5-15 (великовато!)
напряжение, В: 220/380
габариты, мм: 350x380x780
вот это уже ближе к тому, что могу себе позволить
ссылка
Но это Украина - надо искать дальше,
хотя "в природе имеются" - уже легче
2sergey_sav
есть над чем задуматься...
А почему не взять просто накопительный литров на 150-200. Не помно точно, но ТЭН будет кВт на 2,5.
Leonid53 написал :
.....в загородном доме?
А почему не от котла взять тепло, дешевле будет, да и 10 кВт - не так уж много
Это мое мнение и его не навязываю
2Leonid53
Аналогичная проблема. Я остановился на модели причем на 380 в.
Ким написал :
пока газа не предполагается, так как проходящую мимо нас трубу ведут
с большим перерасходом средств и будут пытаться на нас переложить траты.
Газ будет в баллонах только на кухню
Что касается электрического котла, то надо думать как это сделать технически
Leonid53 написал :
комбинированное -
Шестикиловаттный накопительный смело можно считать комбинированным.
Это те, которые при однофазном подключении двухкиловаттные.
mmk написал :
а можно его по 3-фазной схеме пустить?
очень скупое описание по ссылке, но всё равно спасибо!
По ссылке> Серия ACI может быть коммутирована на 380 В при замене платы управления.
намёк, что 380 V может иметь отношение к 3-фазности, я и раньше замечал,
но вот "открытым текстом" там нет
Leonid53
Вы с объёмом определились?
К примеру, у AEG есть настенные "малолитражки".
Напольные монстры есть практически у всех.
многое зависит от того, можно ли (уместно ли ) размещать такой нагреватель
непосредственно в ванной комнате на 2-ом этаже, где места мало, или лучше
разместить его на 1-ом этаже в бойлерной
Leonid53 написал :
открытым текстом
Да, с этим я протормозил.
Тогда проще по "теплофирмам" по телефону выяснить - но не у "манагеров", ясное дело.
Leonid53 написал :
Поставить там трёхсотлитровый - тогда и одной фазы хватит...
Leonid53 написал :
спасибо!
отдельный накопительный водогрей на кухне тоже имеет смысл -
чтобы греть "дистиллированную" воду после мембранного фильтра.
Дом не предполагается для круглогодичного проживания, а поэтому
очистка воды от солей марганца не будет производиться и вся вода
будет в водопроводе по сути технической. Железа в ней норма
(что затрудняет очистку от марганца). Обменная колонка с "зелёным
марганцевым песком" зимой замёрзнет, а если сливать воду,
то срок службы будет 1 год вместо 7 лет.
Поэтому и отдельный водогрей не помешает для очищенной воды
Если эти 10кВт на весь дом, то вам однозначно нужен накопительный. Т.к. на мощности 5-7кВт (а столько останеться после всяких холодильников, теликов, кондеров и т.п.) далеко не уедешь особенно для 4-х чел. Предлагаю схему 150 литровый на ванну, около нее. И бачок литров на 15-30 в кухне. Можно подобрать модели под раковину и будет ваще удобно. По выбору между проточником и накопительным подробно можно почитать тут тут
Если, как уже сказалось---для очищенной (смягченной) воды--то накопительный
Вот
300 литров. как раз ТРЕХФАЗНЫЕ модели (то что нужно)
