#593901
Приветствую всех!
Разумеется, с Наступающим! В Новом Году - не капли мимо!
Для тех кто еще трезв, небольшой вопрос.
На фото - арматура, которую планирую установить после кранов на отводах. В данном случае - ГВС. Отличие варианта ХВС - коллектор на 8 отводов (2 по 4), а не на 5 как на картинке. Гляньте, пожалуйста, на предмет лишних резьб, недостатка длин (например, перед коллектором, или не маловат ли бочонок между уголками).
Все это хозяйство будет вот после этих отводов
Чтобы лучше было видно, соединения недокручены, просто наживлены. (грязевик, ясный пень, будет ориентирован наоборот)
Спасибо
Uno написал :
...вроде нормально все, хотя ниппель между уголками можно и заменить на удлинитель сантиметров 8. Посмотрите у автора Tehnik-san , как Ваш узел ввода может выглядеть.
Реклама Можешь сделать лучше?
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
не забудьте закрепить коллектор, что-бы не было мех нагрузки на латунь (уголки и тд)
Думаю фильтр грубой очистки должен быть направлен вниз сеточкой.
Палецкий написал :
Вопрос в том - насколько это необходимо. Там переход 1/2 на 3/4, а это значит ниппель остается в качестве перехода, но добавляется еще одна резьба на удлинителе.
Do Home Yourself написал :
Само собой. Вес там получается приличный. Особенно на холодной. Вот думаю, как правильнее решить: количество точек крепления, ориентация шпилек. Две шпильки большой длины спущу сверху, добавлю шпильки в горизонтальной плоскости.
Erdoveth написал :
Я ж оговорился на этот счет в последнем предложении.
Вопрос: зачем коллектор 3/4", если все остальное 1/2"?
Ответ - коллекторов FAR на 1/2 не бывает. Другие бренды не хотелось бы. Да и искать надо было...
Действительно.
Думаю, других брендов так же не бывает.
Может заменить две американки,между счетчиком и тонким фильтром, муфтой на 3/4?
4 соединения (на предмет лишних резьб) "убегут".
Тычоблин написал :
Общеизвестное правило,- коллектор на один размер должен быть больше отвода от стояка.
Меньше будет взаимовлияния потребителей.
Тем более, что, если заглянуть в коллектор Far, вы обнаружите, что полезное проходное сечение
по крайней мере на треть меньше входного сечения.
т.е. Uno сделал правильный выбор .
Peterjela написал :
Ну наконец-то кто-то заглянул внутрь коллектора Far! Еще посмотрите, какие там выходные отверстия
Mechanik написал :
счётчик должен монтироваться, как поставляется. До механихма и после должны быть прямые участки установленного диаметра. Именно тогда он обеспечивает заявленную точность.
А вот правее (муфта+американка), мне кажется, можно заменить на муфту 1/2(к счётчику)--- 3/4 (если не ошибаюсь).
Uno написал :
я так крепил
там важно не, что бы жестко крепить, важно чтоб нагрузки на изгиб не было на резьбе у уголков и нипелей
еще есть подвижность у стояка ГВС, я правда у своего не замечал
да и коллектора у меня не сразу на стояках висят
но отопительный стояк когда в стояке +60 сдвигается на 5мм
Prok12 написал :
min. около 8 мм, - но это нормально, поскольку следом, как правило идет концовка С МП16 (полное сечение 12 мм; но не забывайте про заужение в фитинге, - фактически это самый узкий участок,
и влиянием "тех 8 мм" можно не озабачиваться!)
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8589
2Uno Из "американки" счетчика,на выходе, выбросьте на свалку штатный пластиковый обратный клапан ,который значительно заужает сечение и вместо муфты между счетчиком и фильтром FK 06-установите латунный обр.клапан с латунным же(не пластиковым !!!) седлом.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
вообще в этом узле много резьбовых соединений можно сделать все это проще и намного компактнее используя медные комплектующие и фитинги американки и все участки будут обслуживаемые и упростит земену отдельных частей например кранов фильтров грзязевиков редукторов и тд.
2Скороход.Пока эта конструкция являеться полностью разборной,за счет "американок" вх.крана,фильтра,коллектора. Хотелось бы увидеть фото,как это сделать проще.Может и пригодиться на будущее
Tehnik-san написал :
Дмитрий, спасибо за совет. А у кого из производителей есть латунный обратный клапан? FIV? FAR? Не броситесь ссылкой на конкретную модель?
На коллекторе у меня нет американки, планируется только переходоной ниппель. Имеет смысл поставить переходную американку в этом месте?
2Tehnik-san
Клапан такой?
И у меня чайниковский вопрос: резьба американки - та, что прижимает прокладку, на льне с пастой или "голая"?
Uno написал :
Поставив вместо муфты обратный клапан,далее усовершенствовать не вижу смысла,только про манометр не забудьте.Лучшее-враг хорошего.Достаточно и американки от фильтра,т.к.далее все меняеться,при необходимости,без снятия основных компонентов."Американка"-это соединение с накидной гайкой или под прокладку,или под конус с резин.кольцом или без него,но тогда за счет точно притертого конуса к гнезду конуса.Обр.клапан Itap,FIV,OVENTROP,Bugatti,Caleffi с латунным же седлом
Палецкий Спасибо! но -
