Да, про всякие зазоры в половых досках я прочитал какие-то статьи в Сети.
Но эти все продухи лежат сверху плёнки, а плесень оказалась на лагах,
которые под плёнкой - нижняя их сторона обращена в сторону подполья, где влажно
Получается, что надо делать и на лагах зарубки-продух Вот о том-то нет ни одного упоминания даже на моем СД. Которое гордо предназначено для ИТР в строительстве
Если уж ложить пленку. То я предпочел бы предварительно прогрунтовать лаги и те же доски с изнанки...
будем думать, что делать...
Но лаги уже установлены и поверх них лежат плохо закреплённые доски
в расчете не перекладку пола. А сверху, временно, лежит линолеум
Xarlampij написал :
2Leonid53 У Ник_Ника мнение: на деревяшки никакой пленки не надо. Это мнение мне симпатично. Впрочем вы сами можете его потревожить вопросом
а как к нему обратиться?
Если я правильно понимаю, эта плёнка прикрывает гигроскопичную теплоизоляцию из
минеральной ваты сверху. То, что плёнка ещё и ложится на лаги - побочный эффект.
Может быть надо упаковать эти куски минеральной ваты со всех сторон и не класть
сплошную плёнку сверху - это более трудоёмкий путь, но именно поэтому так и не делают?
Xarlampij написал :
я понимаю, что производители работ в моём доме нарушили технологию - испльзовали непросушенные бруски под лаги, но по технологии с любым деревом необходимо оставлять зазор между пленкой и утеплителем.
option=com_content&task=view&id=61&Itemid=164](?
option=com_content&task=view&id=61&Itemid=164)
у меня же напихали минеральной ваты IZOVOL (Л) до самого верха, а сверху ещё положили плёнку Ютофол, которой всё это прижали.
Теперь придётся весь пол смотреть, плёнку выбрасывать, а лишний слой ваты убирать - это там где нет плесени. Поэтому ничего американская прижимающая лапка не порвёт - на лагах плёнка лежать не должна.
А там где плесень - приходится сами лаги менять на новые из струганого бруса. Дорого, но что делать? Сухой брус у нас на рынках теперь продаётся только струганым
У меня пароизоляционная плёнка прямо на балке, сверху половая доска. 3 года - всё нормально. Сырость идёт от самой земли, поэтому нужно положить плёнку на землю в подполе - у меня до неё капал конденсат с балок.
Половую доску 45 мм укладывал следущим образом: собрал много разных обрезков досок с разными длинами. Подобрав пару досок или больше и уперев одним концом в стену а другим в прижимаемую доску создаём что то вроде перевёрнутой буквы V с высотой стыка над лагой около 10-20 см. Затем осторожно вставая на вершину прижимаем. Силища ого-го! Тяги хватало прижимать сразу 4 доски. Они аж вздыбивались немного до прикручивания. Начинать прикручивать надо с той что ближе к упору - так тяга не теряется. Можно конечно и просто 2 досками уперев в времено привиниченый к лаге брусок, но мне требовалось очень сильное сжатие, что брусок не держал - выворачивало вместе с мощными саморезами.
Andrey86 написал :
снимали пол для проверки и смотрели как там лаги под плёнкой?
По правилам закрывать лаги плёнкой нельзя, но большинство именно так
и делает почему-то
А вот на балки плёнку кладут, чтобы был вентилируемый зазор со слоем
утеплителя.
чем стягивать не проблема - заказал и купил с доставкой из США по почте
оригинальное приспособление (см. выше по данной теме).
Южанин написал :
Так пробовали приспособу?Если да,то какие впечатления.
попробовал, но объём работ был маленький. Нужно глубоко забить зуб молотком в лагу
и тогда можно левой рукой легко тянуть доску, а правой работать с шуруповёртом.
Усилия может создавать большие - и рычаг хороший и зуб держит. Недаром фирма
существует на производстве подобных изделий, а не является малорентабельным
цехом ширпотреба при заводе оборонного ведомства, как было у нас когда-то...
Но любителей класть плёнку поверх лаг (несмотря на рекомендации производителей -
а кто их читает, пока "жареный петух не клюнет"?) должен огорчить.
Плёнку придётся порвать основательно
Господа - такой вопрос. Имею уложенный пол из шпунтованной хвойной доски. Прибит гвоздями в шпунт, т.е. разобрать не повредив доски не получиться. А он местами конкретно скрипит. пришла в голову такая мысль, просверлить насквозь доску-бетон, взять болт которыми крепят оконные и дверные рамы (коробки) и притянуть доску к полу... Как повашему, что из этого получиться... И какие есть способы лечения скрипящего пола без переборки?
" А он местами конкретно скрипит. пришла в голову такая мысль, просверлить насквозь доску-бетон, взять болт которыми крепят оконные и дверные рамы (коробки) и притянуть доску к полу... Как повашему, что из этого получиться... И какие есть способы лечения скрипящего пола без переборки?"
Здесь на форуме читал недавно, что человек сверлил отверстия в полу, но не притягивал, а наоборот вворачивал дополнительные опоры, через лаги, то есть организовал импровизированный "регулируемый пол". Сообщил, что результатом остался доволен....
Я встречал такой рецепт:в местах скрипа сверлятся дырки и туда задувается монтажная пена,пока не полезет из дырки.После застывания пены,излишки срезаются - пол не скрипит.
Про пену я тоже читал, но это же не жеский продукт при ткой нагрузке... рассыпеться... доски у меня скрипят между собой, сейчас попробовал их стягивать между собой саморезами сверху под углом в шпунт... надо только сверху замазать шпклевкой и пролачить... вроде бы успешно...
Когда себе делал пол, пришлось придумать вот такую .... приспособу. Оказался вполне работоспобный вариант. Думаю на фото всё и так понятно, без всяких пояснений.
Александр.
Я использовал только скобы и клинья. Таким образом застелил пол во всем доме и потолок. Имхо никакими буржуйскими покупными приспособлениями такое усилие, как клиньями не создашь.
