Доброе время суток, уважаемые! Знакомая старушка попросила помочь ей с электрикой: заменить старые пробки и освещение в ванной комнате. При прозвонке проводов обнаружилось, что напряжение в сети около 197 В. Дом из старого фонда, видимо современная нагрузка неслабо превышает планировавшуюся. В связи с этим возникли вопросы:
[*]как недонапруга скажется на самочувствии бытовой техники?
[*]как недонапруга скажется на работоспособности УЗО (если оно будет электронным), которое мы с бабушкой хотим поставить?
[*]эл. счётчик стоит со времён Керенского, номинал указан 5 А. - как он до сих пор не умер?
У меня так давно уже:
днём 210 в.
вечером 165 в.
СВЧ печь конечно при 165 в. не пашет,
коплю на стабилизатор,
остальные приборы работают нормально,
комп запитан через UPS,
но там очень хороший стабилизатор!
При таком напряжении бабушке только выгода - меньше платить за электроэнергию придется.
Из минусов этой ситуации, разве что недостаточной яркость лампочек может оказаться.
Остальная бытовая техника при таком напряжении 197-198 В просто обязана работать.
Отправить заказными письмом в ЦОП и в эксплуатирующую организацию
акт о несоответствии ГОСТу, требование о ремонте\реконструкции и требование о снижении тарифа.
Может Вы конечно и правы но бесперспективно это!
Я знаю в чём дело, знакомый в этой области есть,
была проверка, которая и выявила что имеются проблемы,
из-за неправильной ремонтной схемы!
Обещались к холодам всё исправить,
не мне конечно обещали, а соответствующим органам контроля!
Но воз и ныне там, а может холодов настоящих ещё не было?
Самое интересное, ни один мой дом с такой напругой,
и всем всё равно, ни кто не чешется!
Кроме меня.
А может я просто не знаю?
Уважаемый проверьте напряжение на входе счетчика или на кабеле с которого запитан счетчик, если напряжение ниже 210 В вызывайте специалистов-электриков либо заявкой в ДЭЗ или письмом в ЦОП. Это не ваши проблемы и вы их не решите.
Большой рахмат за отклики. Почему спросил про самочувствие быт. техники - по электрическим законам, вроде, есть зависимость между напряжением,током и мощностью. При понижении питающего напряжения повышается сила тока, чтобы обеспечить нужную мощность нагрузке. Надо будет ещё ток замерить на потребителях. А насчёт счётчика - на современных-то может и указывают типа 5-40 А.,а на этом просто 5А. Нагрузка в квартире среднестатистическая, 4-5 кВт max, но и это побольше чем 5 А. Придётся подарить старушке новый счётчик на Новый Год. Кстати, поздравляю от всей души всех участников форума с Наступающим. МегаПолезная это всё-таки штука - форум! Всем СЧАСТЬЯ!!!
