Собираюсь ставить над эл.плитой встраиваемую не сильно производительную вытяжку - 400 м3/час, 15 Pa (предположительно, Cata TF-2003). Интересует максимальная высота установки, при которой система будет еще эффективно работать на 1-ой скорости.
Во многих местах встречал рекомендацию "не ниже 70-75 см" над столом. При сегодняшней планировке полок, у меня получается высота вытяжки 80 см. Имеет ли смысл опускать на 5 - 10 см (пока не поздно)?
Или может наоборот - чем выше, тем лучше (эффективнее)?
Рекомендации "не ниже" воизбежании оплавления вытяжки пламенем от плиты.
Для газовой даже 80-85 см.
2lextr
Чем ниже расположена вытяжка, тем эффективнее она работает (при большой высоте установки поднимающиеся от плиты газы успеют сильнее перемешаться с воздухом кухни и нужна бОльшая приозводительность вытяжки, чтобы их удалить). Поэтому, чтобы избежать того, о чем написал masl производители ограничивают минимальную высоту установки.
