Ввод в дом трехфазный, 3 фазы приходят на трехполюсный АВ (АЕ 20-й серии?) сверху? Но используется одна фаза (средняя с 3-хполюсника)?
Ноль идет через однополюсный АВ слева? Два ДЭКа - 1 по фазе, другой по нулю?
Если мои гипотезы верны - то программа минимум: 1) заменить два АВ (1+3) на один четырехполюсный, или пустить фазу и ноль через два полюса трехполюсника - чтобы гарантировать, что не будет отключен ноль, а фаза останется; 2) заменить 2 однополюсных ДЭКа двухполюсным АВ приличной фирмы.
Это нужно сделать обязательно, ибо коммутация нуля без одновременного отключения всех фаз запрещена.
Впоследствии я бы поставил вместо клеммных колодок ряд автоматов - по АВ на каждую линию или группу нагрузок - для удобства пользования и обслуживания. Хотя если мощных потребителей не предвидится и все потребности укладываются в 16А, то особой необходимости переделывать нет.
Ну а УЗО в любом случае стоит поставить, либо после двухполюсника, который будет вместо ДЭКов, либо одно общее перед групповыми автоматами, если будете их ставить, либо несколько на несколько групп линий.
Тов. Kamikaze все точно распознал.
Спасибо за советы.
На данный момент понятно что надо заменять.
Проблема в трехфазовом вводе...
Без отключения все перемонтировать проблем... отключать надо идти на трансформатор а там я вообще ничего непонимаю вернее непомню... да и всю деревню без электричества оставлю пока туда сюда.
Еще опасаюсь за то что счетчик стоит однофазный... как бы потом шуму избежать.
В принципе, на вводе достаточно убрать АВ с нуля, это можно сделать без отключения деревни (соблюдая соответствующую осторожность и аккуратность, учитывая, что рядом на верхних клеммах трехполюсника присутствует фаза (с нижних ее следует отключить трехполюсником)), ну а после счетчика я бы предпочел все-же поставить двухполюсник, тут уже после отключения вводного трехполюсника проблем нет. А после двухполюсника - УЗО.
