Заметил, что вокруг мойки на кухне из-за постоянной влажности "киснет" мыло и тряпки для мытья посуды, а также иногда возможно образование черных "точек" плесени (в основном, на герметике).
В связи с этим хочу сделать следующую фичу на кухне: под сушильным шкафом, над мойкой, установить маломощный вентилятор, закрыв его для безопасности кожухом. Этот вентилятор будет несильно и незаметно для окружающих обдувать все пространство вокруг мойки, препятствуя тем самым образованию вышеупомянутых нежелательных явлений. Возможно, что этим вентилятором одновременно будет прогоняться воздух и через сушильный шкаф для посуды - ведь он располагается над мойкой.
Но чего-либо похожего в продаже не встречал.
Если кто может помочь ссылками на подобные устройства или реализовал их самостоятельно - буду благодарен.
вентиляция работает, но положение мойки - в углу, причем "труднодоступном" при проветривании... А проблема "закисания" мыла и тряпок достала уже. Не белизной же их стирать...
Думаю легкий принудительный обдув сможет решить проблему.
Проблема есть такая, особенно в зимний период.
Если хочется решить ее вентилятором - не вижу проблем. Покупается любой подходящий канальный вентилятор (желательно более плоский) и встраивается в дно висящего над/около мойки шкафа. Видимо, рядом с сушилкой, поскольку у сушильного шкафа дно сильно дырявое и встроить его туда нельзя (и вода часто может попадать). Ну а далее делается воздуховод через шкаф, в дно которого встроен вентилятор, наверх.
Но вот будет ли такая система эффективно работать - неизвестно. Я бы предпочел повесить на стенку рядом с мойкой маленький и слабенький электрический полотенцесушитель!
Я не встречал. Но я и не вникал в эту тему. Мне кажется, что предложенный мною вариант практически идеален (недорог, долговечен, бесшумен, работает с малыми напряжениями, что во влажной среде важно весьма). Но можно спросить у профессионалов от систем вентилирования - есть ли стандартное готовое решение для вашего случая.
У меня на кухне была ниша по всей высоте (стояк) для 3 труб - вода хол. и гор, канализация. Заказал кухню с сушкой над этой нишей и попросил заднюю стенку не делать. Затем поставил перегородку-полочку в нишу и заткнул щели так, чтобы тёплый воздух от труб направлялся в сушку. В итоге температура в сушке стабильно и зимой и летом на 5 градусов выше - и сушит и вентилирует.
