#596238
Проблема следующего характера:
дущевая должна с 2-х сторон отгорожена стеклами
С одной стороны все понятно: стекло установится почти вплотную к стенке
встроенного шкафа. Стыки с этим шкафом замазать прозрачным
герметиком, что бы не затекала вода.
А с другой стороны...
_форма стенки ванной не прямая, а несколько загнута в верхней части
_сам "постамент", куда надо крепить п-образный профиль для установки стекла
на длину стекла не прямой на этом отрезке ( стекло уже вырезано, его не
уменьшить)
поэтому незнаю как установить - зазор в 2-2.5 см между стеклом
и стенкой ванной, как говорится " ник селу, ни к городу". Чем закрыть...
мусорозборник
Или может быть стекло установить на большем расстоянии от ванны,
например 6-8см, что бы спокойно мыть можно было...
Что лучше сделать?
ПОМОГИИИТЕ!!!!
ТИШИНА
пошла плакать
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
2Кошка мур Не плачте!Не надо! Должен-же кто-нибудь протрезветь!
взяла инструмент, хотела начать портить плитку (узкую декоративную, т.к. она выпуклая, то эту
"выпуклость" надо убрать на ширину профиля, что бы профиль для стекла на стену закрепить)... задумалась как делать..
вот и сижу думаю... плитка целая(((
Кошка мур написал :
...фрезерануть болгаркой с алмазным кругом
вопрос ГДЕ ?!!!)))) на каком расстоянии от ванны, как стык заделать, если близко... или подальше от ванны
вот и спрашиваю...а все молчат... как шампанского в рот надрали или бутербродов в руки)))
Кошка мур написал :
вопрос ГДЕ ?!!!
ИМХО проблемма надуманная. Ставьте стекло посредине простеночка и Бог с ней, со щелью
Проблема не надумана.
если отставить стекло на расстояние, то остается промежуток совсем не нужный.
А если мах возможно вплотную - то к сожалению не нашлось никого со знанием
дела, кто бы мог сказасть, есть ли какие-то прокладки или другие
декоративные вещи, которые бы смогли красиво и водостойко эту "щель" в 2-3см
заделать
проблема в том. что мы не всегда знаем существующие возможности, как и что с
помощью ЧЕГО_ТО сделать(((
Так что наверно сделаю на расстоянии, что на третьем фото указано, или еще подальше,
а эту нишу чем-то задекорирую... тонкие вазы с декоративными прутками, цветами
или еще чем, что в магазине найду или в голову придет
