Вопрос: имеется инвертор Телвин кажись 145, товарищ купил себе для хознужд. Мне нужен полуавтомат чтобы варить флюсовой проволокой. Возможно ли докупить пистолет (горелку) и подающее устройство и переделать инвертов в п/а, но так чтобы можно было вернуть все обратно? И вообще, такая переделка возможна? Целью ставится экономия средств
andr_s, докупить можно хоть пулемёт, но переделывать придётся весь блок управления, т.е. по сути его заменить на другой, причём это должно быть разработано эксклюзивно для вашего случая. Так шта просто докупить к вашему Телвину пяток готовых инверторных полуавтоматов выйдет и быстрее, и гораздо дешевле.
Ну почему невозможно? Если инвертор ММА способен выдавать ток 150-160А, то силовая часть может быть оставлена вообще без каких-либо изменений, проволочку 0,6-0,8мм потянет. Меняется блок управления. Само собой, добаление подающего механизма, горелки, катушки с проволокой тянет серьёзные изменения конструкции, но думаю на "невозможно !! в принципе" это не тянет.
ЧУКЧА а что скажем по поводу ВАХ если простой инв с падающей ВАХ подцепить к катушке с горелкой и подающим то он даже не зажигает просто вспышка и коротыш
Где экономия, если собираетесь варить порошковой проволокой?
СтОит она в три раза дороже, чем сплошная омедненная, масса наплавленного металла в 2 раза меньше, итого, без учета СО2, в 6 раз дороже.
У меня обычный электродный аппаратик Telwin, до 4кВт. Варит от 220 и от 380В, электродами. Постоянный или переменный ток на выходе - никогда не интересовался.
Сейчас требуется полуавтомат, задумался что проще - переделать свой аппарат, собрать самому или купить.
В инструкции по самосборке нашёл интересную картинку . Блок подачи газа и проволоки вынесен в отдельный. Может быть, купить можно только его? Нет ли случайно у производителей таких готовых решений?
Насколько сложно будет переделка, если начать курочить свой?
Для нормальной работы простого П/А необходима "жесткая" характеристика дуги. Телвины имеют "падающую" характеристику, как и все нормальные аппараты для сварки штучными электродами.
Исправить положение поможет адаптивная подача присадки, как в П/А серии Кемпи и других, подобного класса. НО при наличии достаточного опыта можно обойтись и простой приставкой (по моему Телвин выпускал такие) или найти что-то типа ПДГ-508...
Удачи!
Спасибо за подробные пояснения.
К сожалению не имею достаточного опыта и с трудом представляю, что такое "адаптивная подача присадки".
Цены на отдельные блоки подачи посмотрел - немного шокировали, от 20000 рублей начинаются.
Мне признаться полуавтомат нужен для личных целей (пороги в авто например заменить), пока не готов на такие расходы.
У нас в городе расклад такой - готовый бытовой полуавтомат можно купить за 8 т. руб., сосбвтенно надеялся, что можно к моей электродной сварке докупить блок подачи тысячи за две рублей, тем самым сэкономив на покупке полуавтомата.
Сейчас буду думать - собрать самодельный полуавтомат по этой схеме , или же всё-таки разорюсь на бытовой полуавтомат.
Кстати, если собирать полностью самому полуавтомат из покупных деталей - большая ли экономия получится?
vovkar написал :
Вся загвоздка состоит в изготовлении механизма подачи проволоки... Кстати: именно его стоимость и определяет стоимость П\А приставки. Электронные потроха стоят немного (хотя мозги парят больше)...
это схема уже давно. Несколько лет назад по ней хотел было сделать самоделку. трансформатор под нее с жесткой характеристикой наматал. ввремя раздумал-купил фабричную. и нет головной боли с Энергетиками....
Сразу прошу прощения за мою некомпетентность по данному вопросу, но ситуация вот какая: имеется в наличии сварочный инвертор ASEA-180, баллон углекислоты с редуктором. Возникла острая необходимость в полуавтомате (машину подварить надо). Вопрос: Если к этому аппарату сделать приставку - лентопротяг для подачи проволоки. Будет ли оно работать и если нет, то почему?
На сколько я помню, у п/а Х.Х. от 25В до 40В.
ВАХ у него "трансформаторная" т. к. любой обычный п/а - это трансформатор с выпрямителем. Т. о., прежде всего надо уменьшать Х.Х.
Из теории для п/а необходима жесткая, или слегка восходящая ВАХ. Для сварки ММА, крутопадающая, или штыковая ВАХ.
Из практики ни хрена не выходит. Возможно, есть вариант поправить "мозги" инвертора, т.е. ВАХ. Моих познаний для этого не хватает. Возможно у вас получится. Как это делать я не в курсе.
serg13, и чтобы изменить внешнюю характеристику с мяхкой для ручной сварки на жосткую для полуавтомата там скорее всего придётся полсхемы управления перелопатить. Причом не факт, что это вообще возможно, смотря как оно сделано. Тоисть практисски это нереально.
glazkov_ro написал :
Генератор+кислород+полведра карбида+пару кило вязальной проволоки+руки из нужного места = качественная сварка кузова авто.....даже по ржавчине
Заинтриговали... Что же это за технология? Газосварка?
Согласен насчет навыка. Нужно просто набить руку, и тогда можно варить чем угодно. Полуавтоматом сначала тоже не так уж и легко, как это пишется в рекламных проспектах. Сам я начинал варить порошковой проволокой, полуавтомат на переменном токе. Не так что бы часто, но все же. Даже удовлетворительный результат, шов без брызг, удалось получить очень даже не сразу. Но через год тренировки по выходным замена порогов и латание днища уже не составляли особого труда. Так что трудиться и трудиться - и все придет, а газом или полуавтоматом - дело второе. Видел и газосварщиков, которые варили не хуже, чем полуавтоматом, но как правило, они были старики и проварили всю жизнь.
Ивaнoвич написал :
Генератор+кислород+полведра карбида+пару кило вязальной проволоки+руки из нужного места = качественная сварка кузова авто.....даже по ржавчине.....
От газосварки кузовщина гниёт гораздо сильнее, чем от полуавтомата.
Ивaнoвич написал :
Есть тайное значение - навыки....мне побоку чем варить, кемпи, пдг, или газосваркой....качество будет одинаково-безупречным
Есть такая штука, технология называется, ну вдрух слышали. И там в технологии оговаривают не только каким источником варить, но и какой проволокой, в каком газе, какой его расход, на каком режиме, откуда начинать и где заканчивать шов, в сколько проходов, какие манипуляции по ходу и тдтп. И что самое противное, считается, что без технологии качества не может быть в принципе. И если какой шаман вася начинает рвать на себе тельняшку типо "да мне побоку чем, у меня тайное знание, качество будет безупречное", то ему для первого раза по рукам дадут, а будут рецидивы - добавят пинка под зад в светлый путь. Ну придурки просто какие-то.
Блин... понятия электроники начальные есть, но все же лучше услышать, может увидеть , если люди уже занимались этим , бились с проблемами и нашли пути их решения.
AkeJIJIa написал : Алексей бел, Вот...уже ближе к делу, а если независимый стабилизированный источник питания двигателя подачи будет это реально будет сделать?
Доброго времени. Имею п/а трансформаторный слабенький и инвертор неплохой. Решил их скрестить чтобы как-бы добиться хорошего результата при сварке п/а толстых металлов.Сам сварщик -варю ручной дуговой сваркой штучными покрытыми электродами с 1994 года, п/а только учусь. После некоторого времени тренировок добился: 1 прихватки получаются хорошие с проплавлением -а вот длинные швы ни-как, 2 бросать работу и мчаться в магазин за новым наконечником -не удобно(пускай они стоят недорого но не напасЁшься), 3 богу- богово цезарю-цезарево хороший п/а из кой чего не соберешь(вопрос экономии ставится так или заплати спецу и он за 2-3 тр сделает; если больше и сам могЁшь не жалей денег)
