#597164
Насчет темы коррозии читаю вторые сутки - однозначности нет
А как насчет соединениея разных металлов (стояк из оцинковки, разводка - медью) посредством внешнего электрического проводника? Ведь в этом случае вся разность потенциалов будет протекать через внешний проводник а не через электролит и коррозия вообще исключается?
Подскажите, если я ошибаюсь...
Если у тебя просто тупиковая разводка-нет проблем.
В разрыв,для остальных,медь ставить нельзя.
Разводка - действительно тупиковая. Хотя получается, что холодный и горячий стояк через внутреннюю медную разводку и смеситель вроде как объединяються...
Вот и колеблюсь между ПП и медью.
Вопрос не в деньгах - хочу сделать чтоб потом не переделывать через 10 лет
Если так сильно напрягает-поставте эл\изоляционные вставки и на гвс и на хвс.
Главное чтобы ионы меди не попадали в центральную систему...
Но у вас же тупик...
И делайте из меди...,с полипропиленом на ближайшие 100лет пока вопрос...
Спсб
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8818
sergtar написал :
Как спросил бы Остап Бендер "А обратные клапаны не спасут отца русской демократии ? "
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Не надо никаких клапанов,не пойдет вода в обратную сторону.
Прокладывая медь не забудь про звукоизоляцию,шумит она сильно в штробе.
Пацаны!ионы меди штука живая,жрут много чего но не все!Просто на них ставьте дэмпфирные гайки на входах. Вода большое сопр.дает, когда ставиш еще сверху трубы(в обхват )магнитный умягчитель.
KOFF написал :
При разнице давлений в стояках- ЛЕГКО !!! Прочтите ветки о "подмесах", самоуверенность пройдет.
Tehnik-san написал :
Но если стоят на входе счетчики с обратным клапаном дулички.
plimutrok написал :
plimutrok написал :
Пацаны!
Эт... точно,ну прям как ребенок.Внимательнее читайте сабж,молодой человек.
Вопрос конечно спорный.Попробовал поиск подмесы и ничего не увидел интересного.
Ссылку не дашь? Я недавно на этом форуме.
2KOFF Про "подмесы"
Спасибо!Все прочитал.Не ново.В моей практике такое было 1 раз,мы сделали фитнес-центр,возникла подобная ситуэль,долгие разборки с ЖЭУ,в результате я ничего не переделывал-,,умник,,находился где-то выше.Но ,это неординарные ситуации,их много,а я говорю о нормальной ситуации в отдельно взятой квартире.
sergtar написал :
Вы серьёзно?
