#597233
Всем здравствуйте и с новым годом
появилась у меня вот такая идея - сделать фартук на кухне не из плитки или панелей стеновых, а из стекла, вопрос:
а какое стекло надо? мне предложили каленое 6 или 8 мм, вроде 8 много.. и может не надо каленое, взять простое, только толстое (ну те же 6 мм например)?
очень нужен совет, в фирме где будем заказывать говорят - вызывайте наших мастеров - они вам скажут какое взять (700 р за это)..
и может есть еще сложности какие-то с такой идей? дырки они нам насверлят
заранее спасибо всем, кто выскажется
простое стекло если бъется то получаются крупные осколки (этакие "сабли") с острыми кромками. это может быть опасно, вероятность разбить стекло на кухне есть, у меня вон скороварка бабахнула на кухне, крышка впечаталсь в штукатурку на потолке на 2см...
каленое стекло не крепче обычного такой же толщины, но бъется в мелкие квадртные осколки с менее острыми краями. это безопаснее. мой выбор - каленое 6мм, 8мм наверное лишнее.
сверлится и то и другое стекло специальным сверлом, дрелью или шуруповертом.
только не очень представляю как будет выглядеть стекло на фартуке?
Мне тоже очень нравится эта идея. Стеклом можно накрыть какую-нибудь красивую ткань например. Иди даже спрятать мозаику… Покажите если сделаете?
А венецианскую штукатурку не хотите? После работы хорошего мастера-великолепно смотрится.
В квартирном вопросе как-то было стекло на фартуке - прикрывало обои, по моему.
Можно у них на сайте поискать ту передачу
вот стеновая панель из стекла:
несколько тонкостей: стена должна быть идеально ровной, стекло ставится на столешницу, крепится специальными держателями для зеркал, в данном проэкте стекло 4мм, не калёное, т.к. была вероятность разбить при сверлении под розетки.
Закалённое стекло (если оно и правда закалённое) сначала сверлится, потом закаливается.
Что накладывает некоторые ограничения.
спасибо за ответы
2avkie я думаю - красиво будет надеюсь у меня не бабахнет, т.к ее и нет в каленом смущает, что в нем есть точки, по которым можно и не сильно ударить, а рассыпется, да и лучше мне кажется пара трещин, чем куча осколков... да и пленка ж есть какая-то, может наклеить ее сзади.. только бы ее не видно было, и еще знать бы сколько стоит..
2Minolka хорошо, как сделаем - выложу фоты, муж пока не оч согласен, а я загорелась
2Арлент однозначно нет, хочу чтобы остались обои, а их необходимо чем-то закрыть, поэтому выбираю стекло
2Andrejka да, спасибо, я подозревала, что это я могла могла у них видеть, поищу..
2кухонщик спасибо за пояснения, мы как раз думали - за столешницу или на, но пришли к выводу, что на, т.к столешница может надавить на стекло и расколоть, если за...
а идеальность стены - на сколько идеально? на вид - вроде идеально.. но может и есть минимальная неровность, не знаю.. надо бы чем-то длинным проверить наверное..
еще тогда вопрос - а как стыки закрываются? никак? вот например в углу у мойки?
отверстия сверлить точно сами не будем, будем заказывать с отверстиями и под разетки и под крепеж
2 кухонщик
Красиво, но, ИМХО, жутко непрактично - все загрязнения будут видны.
...не практично, как и любая другая глянцевая поверхность, всё видно. нужно поддерживать стерильную чистоту. но это дело хозяйское.
на счёт ровностей: основная задача-закрепить стекло так, что-бы оно стояло без напряжения (изгиба), иначе небольшой удар и всё сначала...
стык не закрывается никак, главное идеальная подгонка панелей.
для безопасности можно с обратной стороны наклеить пленку, если прозрачную-то автомобильную тонировочную (есть без затемнения), если стекло крашенное-то любую.
Арлент написал :
Угу, а вас заставить через месяц жир с неё смывать...
2susla Весьма не плохой результат можно получить, поставив не просто стекло, а триплекс (тонкий). Плёнка между стёкол может быть любого цвета или рисунка, т.е. фартук можно заколеровать в тон стенки. Триплекс, к тому же, абсолютно безопасен, если по нему случайно ударить.
Юбер написал :
жутко непрактично
Осмелюсь оспорить, самый практичный материал - стекло. Легко моется, долговечно и практично. Грязь на стенах дело хозяйское. Стекло на кухне дело обычное: столы, варочная панель, посуда, окна...фартук запросто может быть в тему.
Bhead написал :
вот я тоже загорелась идеей фартука и стекла.. обратилась в "Гуров" и там тоже предложили триплекс..
это действительно надежнее?
пишут о нем очень замечательно:
а в этом нет никакой хитрости... два склееных плёнкой стекла от 3-х мм. Плёнка может быть с рисунком. Осколков при разбивании не даёт, плёнка держит. Дороже только, но с виду от обычного стекла ничем не отличается (ессесно если простое, а не с перьями, как на фоте с сайта).
Bhead написал :
понятно, что не с перьями =))
идея тогда понятна
спасибо!
будем его ставить
кухонщик написал :
Это почему? Я наоборот думал, что как и любая панель она может скрывать неровности.
Как вырезаются отверсия под розетки?
Это крашенное стекло на фото?
lextr написал :
Что будет с листом стекла, если его положить на камушек и придавить?
lextr написал :
алмазной коронкой
Bhead написал :
а прозрачнцю пленку реально? хочу чтоб фартук был максимально не виден
galinacher написал :
так они ж в триплексе отвеомтия не сверлят....
и есть подозрение, что довольно скоро мы в 1 форуме будем фоты готовой кухни показывать ) вы когда планируете закончить?
susla написал :
вариант по умолчанию, самый простой и дешёвый.
susla написал :
отверстия в стекле сверлят все.
Bhead написал :
именно в ту фирму, о которой говорила galinacher я звонила перед тем как завети эту тему и они сразу сказали, что сверлят простое и каленое стекло, триплекс НЕТ! мне кажется им виднее что они делают, а что нет...
susla написал :
не, мы еще не скоро )
не раньше чем через месяца 2
susla написал :
да?
а мне сказали, что все делают.. вот ведь..
позвоню снова
позвнила опять в "гуров" - сказали триплекс - не сверлим а для другого - начала купите крепеж и принисите, под него просверлим, у нас нету...
а КАКОЙ НАДО? и где его берут??
susla написал :
для другого - чего? просто стекла закаленного?
а почему триплекс не сверлят, не сказали?
неа, не сказали почему не сверлят, а для другого - для простого или закаленного я думаю - мы простое закажем, нашла крепеж на сайте одной фирмы, надо туда позвонить и узнать точнее..
Фартук-стекло с фотоизображением - оригинально и практично. Двойное стекло закаленное, крепеж проходной, постер между стеклами. Можно менять постер в процессе эксплуатации. Весь комплект 6500 руб/м.кв. (Взято тут: Там же варианты широкоформатных постеров для фартуков по разным темам.)
По поводу сверления отверстий под розетки - рассчитывайте расстояние до розеток до миллиметра, сверлится обычное стекло, а уж потом оно закаляется, так что изменить, рассверлить уже ничего нельзя - закаленное стекло не сверлится и не обрабатывается.
И еще - для двойного стекла лучше сделать фартук из нескольких панелей с размерами до 120-150 см - так удобнее менять постер, меньше риска разбить стекла при транспортировке и монтаже, и еще дешевле везти будет. Да и если разобьете - заменить одну из панелей дешевле и проще, чем менять все полотно фартука. Подробнее о монтаже и гидроизоляции фартука из сткла тут: www.photoplitka.ru/page_17.html
вот так вышло
5тыр стекла и 400рэ пленка для аакварриума, ее можно легко заменить...
р-р 280х60 где-то, 3 куска отдельных. триплекс 8мм
Вижу тут какие-то нереальные цены... Москвичи, не подскажете кто и где в последнее время заказывал фартук из стекла? Нам нужен из цветного стекла (по палитре РАЛ), судя по всему цена на него одинаковая с фотопечатью. Везде считают от 40 тыр (2.5 кв.м. стекла) (((
Linata написал:
Какой RAL Вам нужен?
RAL 1015 (примерно слон. кость)
Оффтоп. Может кто подскажет как оформить подписку на тему? Или как следить за темами, в которых участвуешь? До того, как перешли на новый формат было очень удобно, а в новом формате никак не могу освоиться((
Вот, тоже давно думаю на счет стеклянного фартука..Под него хочу сделать красивые фоторграфии сделанные на отдыхе из разеых стран с различными морскими пейзажами...Осталось только решить, что лучше..Триплекс или каленоеистекло..и с разрешанием фото, чтобы нормально смотрелись на фартуке..Возможно одно панорамное на всю длину фартука (3 метра)..Я так понял фартук должен быть составням и состоять из двух (1.5 метра) или трех (1 м) частей стекла..Кстати, кто в москве знает проищводственную компанию, способную сделать такое..Не посредников..
