#598415
Прошу совета, ванна не плотно придвинута к стене, по всем трем сторонам зазор от 1-2 см, стены отделал панелями ПВХ, поэтому выложить уголок из плитки, как это было раньше не получится (((, вот рассматриваю два варианта: запенить или замазать раствором. Запенить вроде как проще, но надежно ли и ничего ядовитого пена со временем выделять не будет? Заранее всем спасибо!
ага,раствора побольше и сверху краской ))))
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
2PaSport ..можно использовать декоративный пластиковый плинтус, который в кухонной мебели используют на примыкании столешницы и фартука
Непонятно-почему ванная не плотно придвинута?
Попробуй выровнять стены.
Только не используй бордюр для ванной.
Я уже попался на нем: - барахло.
Палецкий дело говорит.
До проблемы герметизации стыка между ванной и стеной я пока еще не дошел, думаю уголок от кухни - хороший вариант, спасибо. На данный момент стоит вопрос в том, чем заделать именно щели между ванной и стеной.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Я использовал двухсторонний скотч (сначала клеил его к ванной, а потом акуратно прижал ее к стене), но у меня ванная плотно прилегала к стене.
Кстати, я то же использовал в ванной комнате на стенах ПВХ панели.
