Имеются выводы в стене под полотенцесушитель. Сняли старый, который потек, оказалось, что точки подключения нестандартные, да и не симметричные. Видимо поэтому и потек. Нужно установить новый. Очень нужен совет, подскажите что можно сделать в этой ситуации. Фото во вложении.
там проблема, межосевое 64, а стандарт 60, раньше стояла М-сушка, ее видимо растянули немного. Сам я не полезу, с водой боюсь связываться, местного сантехника вызвали, ничего членораздельного не сказал, в итоге сказал ничем не может помочь.
Спасибо за помощь!
Еще подскажите, пожалуйста, я выводы сейчас померил, 2,5 по внешней резьбе получается, я так понимаю дюйм. Такие эксцентрики бывают или намерил неправильно? Значит ставим эксцентрик, потом уголок и на него сушку?
Degauss написал :
тут такое дело...Вы находите подходящие эксцентрики на пол дюйма и полотенчик на пол дюйма, а подсоединить к Вашей разводке будет не сложно. ИМХО у Вас выводы тоже на пол дюйма должны быть
...ну их тогда снять нужно. Они закручены в в какой размер фитингов? Если в 3/4, то переходники накрутятся, а если 1/5 то вообще все нормально состыкуется (фитинг +удлинитель + американка + полотенчик)
Я и не знал, что там еще что-то есть ), посмотрел 3/4 вроде. Похоже что имеется, надо просто по-человечески прикрутить ровно под 60см, как Вы и сказали во втором посте. Экстентрик-уголок-американка-сушка пойдет?
Экстентрик-американка угловая-сушка? Спасибо Вам огромное за помощь, самому хотелось вникнуть, а то сантехник приходил, прям не знал что делать. Теперь осталось сантехника толкового найти, сам бы полез, навыков нет, и ответственность большая очень.
Ну Вы прикупите сперва полотенчик, потом все фитинги к нему. Будете насухо скручивать и станет ясно что надо подкупить. А потом и сантехника пригласите, что б собрал все в кучу.
По фотке трудно конкретно указать истиную последовательность фитингов. Может удлинители какие либо надо применить, может стандартное колено, а может и угловую американку. Главное то, что все это достаточно легко реализуется и все будет ОК!
