В объедененной ванной комнате решили перенести унитаз на новое место, т.е.
на противоположный угол, как правильно перенести унитаз, стояк остался на старом месте.,
смущает расстояние 2,5+1,5 м до нового места и два изгиба, на прямую -не предлагать(нет вариантов).
Подскажите пожалуйста какие могут возникнуть проблемы и их решение.
С Уважением Andronik.
Рисунок приложен.
Неплохо бы посмотреть расположение ванны или кабины (что у Вас там?), но я думаю, что в этом случае нужна отдельная канализационная труба с приличным уклоном. Как бы унитаз не пришлось поднимать... Но это IMHO
2Andronik
Ставьте фекальный напорный(или что-то в этом роде - вобщем есть такие, чтобы перекафивать дерьмо на большие расстояния) насос и проблем у вас не будет. Иначе, потока воды из бачка не хватит, чтобы протащить экскрименты и бумагу по такой трассе.
Другой вариант - установть унитаз у соседей, чтобы получить максимальный уклон трубы, иначе она быстро забьется.
Если без насоса, то уклон фановой трубы 2-3см/метр
2Andronik
Ничего у Вас не получится, уклон должен быть очень большой. И как тут правильно заметили, дерьмо по дороге в стояк застрянет. К тому же отвод сотку в стену не спрячешь.
