Есть идея поставить в коридоре помимо 2-х проходных клавишных выключателей ещё и выключатель-диммер с дистанционным управлением - .
Если я правильно понимаю, данный радиовыключатель должен находиться последним в цепи проходных выключателей, перед лампочками.
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, реально ли сделать нечто подобное?
Как независмое устройство, имхо вполне можно. Но если Вы выключите с его помощью свет, то включить уже с помощью проходных выключаетелей не сможете. Пока не включите радиовыключатель. Так же могут возникнуть проблемы с диммерением. Например, Вы уменьшили яркость, а затем выключили проходным вообще свет. Диммер скорее всего "потеряет" уставку и при следующем включении будет опять ярко светиться.
А нечто подобное? Принципиально: 1. - выключение дистанчиком (радио) параллельно с клавишными выключателями; 2. - одна группа светильников. На схеме видно, что не задействуется еще 1 вход для ноля. Может это как-то поможет?
Дмитрий М написал :
Вроде бы этот радиовыключатель, либо пульт от него не теряет установку при выключении.
Палецкий написал :
Вполне реальная тема, только надо проходные выключатели ставить на цепь с нагрузкой, а радиовыключатель всегда будет оставаться включеным
Можно Вас попросить набросать примерную схему? Заранее спасибо.
Совсем забыл. А решение я нашёл: изделие серии Агат-Д, производимое компанией "Ноотехника". Можно поставить сколько угодно кнопок + регулирование от обычного ИК пульта ДУ. В моём случае 3 кнопки будут находиться в коридоре, а ИК-датчик в гостиной (по картинке вроде датчик небольшой с проводом, длины которого должно хватить, чтобы пройти сквозь стенку).
Уважаемый Alvares!
Всё ли у Вас получилось с "Агат-Д"?
Спрашиваю, т.к. на схеме подключения предоставленной на сайте производителя () не вижу возможности подключения дополнительных кнопок.
Подскажите пожалуйста, можно ли в серии "Агат-Д" подключать кнопки, как в серии "Агат-К"?
