#601596
Планируется установить полноформатную (60х60 см) стиральную машину в коридоре напротив санузла. Между санузлом и стеной, вдоль которой будет стоять стиральная машина, сооружена гипсокартонная перегородка (с аркой, высотой 2 метра), делящая коридор на прихожую и собственно коридор.
 Вопрос:  Как проложить сливной шланг, если расстояние от стиральной машины (сливного отверстия) до канализационного стояка в санузле по прямой (через коридор и стенку санузла) составляет 3 метра?
 Варианты:
 1. СНИЗУ.  Проложить сливной шланг в полу (под напольным покрытием коридора).
 Особенность:  уровень сливного шланга в полу ниже входа в канализационный стояк на 10 см. Как сливать остатки воды из сливного шланга?
 2. СВЕРХУ.  Проложить сливной шланг внутри гипсокартонной перегородки с аркой на высоте 2 метров.
 Особенность:  расстояние от стиральной машины (сливного отверстия) до уровня сливного шланга внутри гипсокартонной перегородки составит 2 м – 0,8 м = 1,2 метра. Справится ли сливной насос стиральной машины с подъёмом “воды после стирки”?
А чем вам помешала вода в сливном шланге?
Она по-любому там есть и после слива
Понизу.
Читайте инструкцию внимательно,там всё это прописано.
Slava O написал :
Варианты:
Проложить в полу нормальную сливную трубу до канализационного стояка, а не шланг.
Шланг более2 метров замучает помпу года за 3!
2Гаденыш Маленькая Канди. Шланг около 4м. Более 5 лет. Полет нормальный. Феномен?
А где мое сообщение? Попробую по-другому
2 Гаденыш
Вы ерунду говорите, извините.
2Гаденыш Узкий Бош. Шланг тоже около 4м. В апреле будет 11 лет. Двойной феномен ?
