#601836
будьте внимательны краска Parade A4 /для радиаторов широко рекламируется как экологическая чистая на водной основе - имеет в своем составе ТОЛУОЛ !!!!
4-й месяц как не можем избавиться от запаха толуола вы квартире после покраски радиаторов и начала отопительного сезона!!!
если есть возможность подскажите как от нее избавиться на радиаторах и боковых стенках ниши/по штукатурке
nickodim написал :
Это не запах толуола,его Вы уже к вечеру не почувствуете-слишком летуч.
Это ж растворитель. Он первым испаряется. А краска у вас высохла? Ибо только тем, что краска сырая можно объяснить наличие посторонних запахов.
Избавится от чего? От краски? Любая смывка похлеще толуола вонять будет. Купите в автомагазине некислотную смывку и пробуйте ей.
P.S. странно, водорастворимая краска+тулол, да еще и на радиаторы. что-то тут лишнее.
2nickodim
Акриловая краска м.б. и на водной основе и на растворителе ( толуол, уайт-спирит ).
Если на растворителе, то водой уже не разводится - т.е. либо вода, либо растворитель.
Но в любом случае и вода и растворитель из акриловой краски быстро улетучиваются, а тем более с началом отоп. сезона.
Акриловая эмаль для радиаторов должна наноситься на загрунтованную металл. поверхность.
Возможно, грунт был не качественный ( дешевый ГФ-021 ?) или не полностью просушенный, когда на него была нанесена краска.
При включении отопления растворитель из нижнего слоя - грунта - начал потихоньку "газить" через слой акриловой краски с соотв. запахом растворителя.
Снять краску можно механ. путем ( шкурка и т.п ) или химически ( смывки для ЛКМ ).
