Добрый день всем.
Сантехники сделали подготовку для установки п\с,
смущает несколько моментов.
Стояк из оцинкованной трубы, а перемычка- «черняшка»
Соединения резьбовые и на нижнем тройнике видны несколько витков,
мне кажется в этом месте толщина стенки трубы очень маленькая и может проржаветь быстро ? И еще вопрос есть ли правила или рекомендации по установке шаровых кранов
мне сказали, что краны стоят не правильно, что надо развернуть их на 180 градусов,
более толстой частью к стояку.
Если мои опасения верны, как лучше исправить данное творение.
VTR написал :
Это не есть хорошо, но, по-моему ничего страшного внутри вода горячая, прошедшая определенную водоподготовку, а снаружи покрасьте. Но при оказии лучше заменить на оцинковку.
VTR написал :
Если внимательно посмотрите на кран, то увидите, что корпус его состоит из двух частей - большей (на фото справа), внутри которой располагается запроный шарик, и меньшей (на фото слева). Эти части соединены между собой на резьбе. Это одно из "тонких мест" крана, т.е. в этом месте (по резьбовому соединению) наиболее вероятно разрушение крана. В этом случае, при такой установке, как у Вас, большая часть крана вместе с запорным шаром отваливается и вода свободно выливается в квартиру. Если повернуть кран на 180 градусов, то при разрушении по этой резьбе большая часть крана с запорным шаром останется на подводящей трубе и можно перекрыть воду. Так что лучше переставить, хотя, если дефектов нет, может он и сто лет простоит... А может и нет...
ssolovov написал :
Оставить всё как есть и не выдумывать себе забот. Ничего не сделается этой перемычке. И краны нормально поставлены. Если вкрутить в кран одним концом трубу и подтягиваться на ней, как на турнике, то стоит рассчитывать, что отломится и заботится, чтобы потом кран еще можно было закрыть.
В обычных условиях нет разницы, каким концом. Краны ставят так, чтобы ручка ничего не задевала при открывании/закрывании и не торчала в сторону неудобно. Других правил для этих кранов нет, стрелка на них не нарисована.
Делать в металлическом стояке пластиковые вставки - за гранью разумного, тем более переделывать готовое. Не стоит суетится.
Спасибо всем за высказанные мнения.
Можно сказать успокоили-боюсь я всего, что связанно с водой в квартире, был плачевный опыт,
что самое обидное, не по моей вине. Вот приходится во все вникать и контролировать самому.
Перемычку можете не трогать, а краны переверните. Выше Вам популярно объяснили что может произойти при такой установке кранов, и не слушайте делитантов которые устанавлиают краны как им удобно , а не как полженно.
Нет требования ставить кран только в определенном положении. Можно конечно и народными поверьями руководстроваться - по-нашему, по-дикарски.
Иногда в инструкции ясно пишут:
Положение при монтаже любое. Соблюдать полное
сечение до и после крана шарового.
или
Рабочая среда может подаваться с любой стороны. Установка крана в пространстве произвольная.
или
■ Шаровой кран
Держать кран или крутить его можно только со стороны привинчивания: за шестигранник плоским или разводным гаечным ключом.
Не использовать щипцы или циркульный трубный ключ, которые могут повредить внешнюю оболочку крана.
Никогда не зажимайте корпус крана в тиски.
Осторожно завинчивайте соединения крана.
Не используйте для сильного зажатия удлинение ручки ключа, что может привести к деформации корпуса и трещинам
на резьбовых соединениях.
До окончания привинчивания нагрузка от труб не должна передаваться на кран.
В общих случаях и для запорной арматуры малых диаметров для гражданского строительства, не допускать превышения
приложенный для завинчивания силы более 30 Нм.
За исключением крайней необходимости, не разбирайте по частям новую запорную арматуру.
Каждый кран прошел гидравлические и пневматические испытания, которые гарантируют правильность
сборки всех частей крана, а также его герметичность.
Соединение шарового крана в большинстве случаев происходит благодаря дюймовой «BSP» резьбе (резьба конического
соединения крана, резьба цилиндрической муфты), эти виды резьбы отвечают нормам NF E 03-004 и ISO/R7.В то же время,
длина резьбы на муфтах часто короче, чем теоретическая длина соединения крана согласно норме ISO/R7 –
поэтому, следуя норме NF E 03-004, необходимо соблюдать следующие правила:
. ограничить длину резьбы соединения крана,
. использовать ленту PTFE или аналогичное уплотнение для создания герметичности,
. проверить, что конец соединения крана не застревает и не трется о седло (обязательный минимум 1 мм).
ssolovov написал :
...хе хе . Ни за что не перекроете. Разберите и убедитесь
ssrr написал :
К сожалению, наш "дикарский" рынок диктует свои правила ("народные поверья", по-Вашему).
Был случай. Начал подтекать кран с встроенным фильтром. Посмотрели - капли образуются на крышке фильтра. Попытались подтянуть - крышка отвалилась вместе в резьбой. Оказалось, дефект изготовления. В данном случае как раз оказалось кстати, что даже несмотря на разрушившийся корпус, была возможность тем же краном перекрыть воду.
Так надо радоваться, что поставили фильтр в правильном направлении, после крана. Было бы смешно, если бы сделали иначе. На изделии наверное и стрелка была. Может джидаи пробку для обслуживания фильтра и под давлением крутят, обычно же заранее воду перекрывают тем самым краном. Подтягивали наверное не спустя рукава - изо всех сил.
