Минусы:
-патрон бьет ~0.2мм на удаление 80мм. от патрона биения 0мм. потом опят появляются т.е. ось патрона перекошина (причем именно патрон, шпиндель в порядке.).
-редуктор громко работает (слышно, как зубы колёс соударяются) на двух других дрелях в магазине тоже были шумные редукторы.
-реверс можно случайно включить по неосторожности. (что я успешно проделывал на долбежке в перчатках )
-нет колёсика регулировки оборотов (приходится кнопкой ловить – уже привык)
-кнопка ”фиксации клавиши во включенном положении” неудобно включается (в перчатках включить нереально), зато случайной не включишь.
-чтобы отрегулировать ограничитель глубины сверления приходится откручивать ручку.
в комплекте отсутствовала кепка ”DeWALT Racing”. (См. рис.)
Плюсы:
небольшой вес (1,7кг с патроном и без шнура) и небольшая длина, одной рукой сверлить можно.
люфт шпинделя практически отсутствует.
момент хороший.
бетон долбит нормально. ж/б оконная перемычка, отверстие 5x30 за ~2-4 сек. (сверло DeWALT Extreme Masonry) уже ~28 дырок насверлил
Кабель питания L =4,060 м.
недорогая цена 1590р. в гипермаркете Castorama.
На патроне не указан производитель , а на патроне выставочной дрели какой-то округлый логотипчик присутствовал. Что за чехарда?
Вот на патроне Макиты гордо красовалась надпись ”…Germany”. Завидую.
Когда разбирал дрель в гнезде одного из шурупов присутствовал изуродованный волос! Короткий, тонкий, светлый – бывают китайцы блондины?
Один из жёлтых проводов к щёткам был пережат крышкой довольно сильно (даже углубление в изоляции было, изоляцию не пробило )
Сложилось мнение, что в разных частях редуктора разная смазка: основная зелёная а на ”трещотке” серая (графитовая)?
Почему редуктор такой шумный? Вроде и колёса косозубые.
Может специально так задумано с зазорами, чтобы:
a) не передавать удары на двигатель когда долбишь;
б) обеспечить импульсную передачу момента на шпиндель. ???
Показалось, что ведущее зубчатое колесо (от двигателя) имеет неоптимальную форму зубьев – нет скругления на вершине, а мы на ”деталях машин” всегда скругления рисовали.
Потом нашел в другом магазине D21711 у которой редуктор работал тихо, а D21710 ”рычала” ! Что за дела?
Может в сервис пойти ведущую шестерню поменять?
Это гарантийный случай ”шумный редуктор”?
Ещё небольшие литники имеются на пластиковых частях, даже пару отверстий забора воздуха залило.
А силуминовая ручка выглядит хрупкой.
Stas 13 написал :
За такие деньги просто подарок.
Stas 13 написал :
ИМХО, там просто смазка запачкалась продуктами износа этой самой трещотки.
Stas 13 написал :
Ручка прочная, не сломается точно. Такие уже лет 15 делают без изменений (у меня такая же лежит еще от перфа Elu). Разве что не самая удобная, видимо в силу давности ее разработки.
Stas 13 написал :
А так доволен. ) Нравится!
Самое главное! Вот что с патронами, похоже, что-то мухлюют это нехорошо. При вас распечатывали?
Stas 13 написал :
Я думаю на DeWalt инженеры знают свою работу.
Stas 13 написал :
Как правило у DeWalt с пластиком и сборкой все ок, весьма добротно все сделанно. Да и ваши фото об этом говорят. Облой говорите на деталях?
Kvost написал :
Цитата:
Kvost написал :
Да коробка была запечатана и я её сам вскрывал. В другом магазине тоже патроны без логотипов - только маркировка. Патроны они похоже, закупают у сторонних производителей и партии разные.
Сам по себе патрон выглядит довольно аккуратно и качественно (по сравнению с чисто китайскими дрелями). Зажимается очень хорошо, крутится без заеданий.
Мене такая дрель досталась толко уже без удара ))
Разбирал редуктор на конце вала к кривыми зубьями сточились зубцы.
Но на моей рёмовский патрон.
Использую для сверления металла.Вполне устраивает.
DW написал :
Про редуктор: не переживайте все норм. Редуктор не тот узел, который выходит из строя, даже после длительной и нещадной эксплуатации.
ломастер написал :
ггггг Судя по состоянию корпуса и длины щеток юзали ее мало.Может и ошибаюсь ...
DW написал :
Вообщето "сверлилками" работать в перчатках нельзя...... Ну это я так Т.Б. вспомнил
Можно ссылочку?
Я наоборот читал в различных инструкциях к дрелям про защитные средства.
А вот при работе за станком (токарном например) – тут да перчатки, кольца, бинт, пластырь - запрещены
На упаковке сверла DeWALT нарисованы перчатки, очки, респиратор, наушники.
У меня прорезиненные перчатки – вибрацию на руки хорошо снижают.
Ещё исползую беруши, очки, респиратор.
Беруши всем рекомендую – намного комфортнее работать и совесть перед соседями не мучает
DW написал :
кепка ”DeWALT ”...
А должна была быть? На всех акционных инструментах идет изображение бесплатного прилагаемого.
Кепку никто на упаковке и в магазине не обещал … к сожалению.
Но приятно было бы иметь.
Странно, что производители к инструменту не прилагают кепки со своими логотипами – это хорошая реклама!
Ещё вопрос:
На корпусе дрели написано название дрели ”D21710 –QS”, что означает ”-QS”?
Stas 13 написал :
Смотрел идентичную дрель ,действительно надписей нет никаких.У модели 21716 ,присутствует надпись-Germany и все.
QUOTE=Stas 13]редуктор громко работает (слышно, как зубы колёс соударяются) на двух других дрелях в магазине тоже были шумные редукторы.[/QUOTE]
Это не особенность редукторов данной марки?УШМ тоже вроде шумные.
Stas 13 написал :
Stas 13 написал :
Так это же подарок,в Ульяновске около 2200.
Уважаемый Stas 13,а шпиндель полностью на подшипниках,или...( на фото не видно)
gabik написал :
Как я понял, шпиндель (ось на которой сидит патрон) имеет две опоры:
См. схему. :
I. подшипник (непонятно какой, возможно фторопластовый) в корпусе дрели перед патроном.
II. подшипник трения-втулка (он же металлическое кулочковое колесо ”трещётка”) стоит в задней металлической стенке редуктора.
ИМХО: На шарикоподшипниках только мотор.
В такой схеме (с подвижным шпинделем) использование подшипников качения (шарико – ролико и пр.. подшипников) на шпинделе неоправданно, т.к. они не выдержат продольного перемещения вала + чувствительны к пыли, а фторопластовые тут в самый раз.
Короче типичная схема, простейшая, позволяющая китайцам делать дрели за 300р.
Stas 13 написал :
Тефлон? Никогда не видел. Бронза, наверное?
Обычно ближний к патрону - шарикоподшипник, дальний - втулка бронзовая. Во всяком случае, так на 3-х моих импортных дрелях.
На Вашем фото виден стальной шарик. Он в трещотку входит. В него и упор?
Stas 13 написал :
В смысле: с подвижным? Бывает с неподвижным?
На 2-х моих отечественных используются все 4 шарикоподшипника.
n-p-n написал :
Да. Бронзовая (возможно) втулка.
n-p-n написал :
Да. Это правда, не шарик, а просто полусфера на конце вала выточена. Она и упирается в ограничивающий шток при сверлении.
n-p-n написал :
На 2-х моих отечественных используются все 4 шарикоподшипника. ИЭ-1202А
Т.е. хотел сказать вал неподвижен в осевом направлении (только крутится, не долбит).
А дрель у вас безударная вот и шарикоподшипники живут нормально.
Была бы ударная шарикоподшипники уже не поставишь (на бьющий вал) пришлось бы ставить игольчатые или роликивые - они допускают продольное смещение - но потом всё равно рассыпаются (иногда)
На вале двигателя - конечно шарикоподшипник т.к. ось не двигается в осевом направлении.
Тефлон, действительно не применяется в подшипниках т.к. он скользкий только на малых скоростях при небольших нагрузках. В США проводились эксперименты по нанесению тефлона в канал арт. орудий, на больших скоростях тефлон переставал быть скользким и тормозил снаряд.
А вот у это Bosch GSB 13RE ,нового образца, что с подшипниками?Фото взято с форума.
Приводил ответ с макитовского форума.Что бы ударная дрель работала с ударом,у нее имеется зазор между шпинделем и подшипником.(примерно так)
Stas 13,позволил себе подредактировать.Думаю схема примерно такая .Синим -храповой механизм ,запрессованный в корпус редуктора.Красным- втулка ,в которой крутится шпиндель.
gabik написал :
Я помню этот ответ. Но почему подшипник не может быть шариковым?
На приведённой фоте совсем другой редуктор, чем у моей. Не только подшипник отличается, но и остальное...
n-p-n написал :
Имхо практически у всех ударных дрелей передний подшипник-шариковый(допускаю роликовый),а задний скольжения , в виду особенностей ударных дрелей.Я прав?
gabik написал :
Думаю также.
Автор же предположил, что оба пошдипника - втулки.
Однако, на приведённой Вами фотографии GSR 13RE нового образца, похоже, втулка стоит и возле патрона.
Кстати, интересно, какую функцию выполняют зубцы на шайбе, которая возле самого патрона в отдельной нише сидит.
Видимо, это малазийский вариант Боша, потому что как-то всё более примитивно и открыто.
n-p-n написал :
Позже автор ,в своем топике написал ,что это роликовый подшипник(вполне возможно,если иглы маленького диаметра?)
n-p-n написал :
Думаю зубцы удерживают втулку от проворота(все же втулка что-ли)
Зы6 перенесли производство дрели в Малайзию ,да еще конструкцию упростили,однако.Не зря говорят -инструмент нынче не тот ,что был раньше.
вчера тоже такую приобрел
правда цена 2250 но не суть, а проблема такая
сильно раздражаетс скрип на малых оборотах, судя по всему трется шпиндель о защитную (?) резинку
на Typ.2 36 деталь
может силинконкой брызнуть? или забить
Alien написал :
на Typ.2 36 деталь
Прикольно ,переводчик пишет эту детальку из каталога как -жилье.
Как в общем впечатления,что можете добавить к постам Stas 13.Редуктор шумный?Когда свою дрель половинить будете...уж очень хочется узнать какой передний подшипник у шпинделя.
